Havarikomisjonens prosjekter og garasje
Finken
Muskedunder :ratatatat
er vel ikke lenge til jeg kan overta motoren nå? hehe
Har bytta bort motoren i en portejobb jeg, så trur det blir vanskelig.
Erru skal med denna diesel driten etter a? Går dårlig, bråker og er rett og slett bare no drit.
Hvis man ser bort ifra utseende, personlighet og inteligens så er jeg en jævli ålreit type.
  • Svar 189
det har du rett i... men det er den eneste måten å kjøre billig på med Volvo ;) har foresten Turbodiesel motor i den min... helt greit å kjøre med det :)
Volvo
Kjøre billig? Brukern så lite på mila a? Min har bensinutveksling og går så høyt på turtall når jeg får litt fart, så den bruker da nok med diesel.
Jeg får laga en økonomi map tel autronicen så kan jeg kjøre billig med den å. he he
Da er toppen ferdig plana og levert til porting og utfresing av ventil seter, blokka er ferdig plana og snart ferdig satt isammen.
Toppen er tatt 2,5mm og blokka 0,4mm, justerer ned kompresjon litt ved og ta av litt i forbrenningskamra, tar vekk litt rundt eksos ventilen for og gi eksosen litt bedre plass til og komme ut og runder av litt.
Bilder av ferdig topp kommer når jeg får den igjen.
Stempla vender faktisk over blokka, det er litt tøft.
Rau og fin, sku hatt et eksemplar på verandaen som blomsterpotte å.
Justerbart kamdrev, rustrie og større ventiler og innerfjører.
Får håpe denna holder orden på bensin og tenninga da.
Ja Ja, altfor og røpe sånne store trimmingshemligheter da Sindre, er jo sånne små modifiseringer av stempla som gir de høye 3 sifra talaa i benken. he he.
Var en liten kant på stempelet, fått seg en liten trøkk i kanten på toppen, bare slipte vekk den så den ikke sku subbe i sylinderveggen.
Tar foresten på meg bestillinger av sånne køstøm stempler, er letta, polert og vekjustert med vinkelslipern, har et rikt sortimang med forskjellige skiver til slipern som jeg bruker til dette svært nøyaktige og viktige arbeidet.
Sånn litt tilbake til det seriøse så har jeg bestilt meg kam ifra km cams.
Han sku setta opp en kam som passer til det jeg har gjort med motoren,
Siden jeg ikke har balansert bånndel så ville jeg ikke dra no mer enn 7000RPM og helst ha den til og begynne og dra så tidlig som mulig, så han skulle kikke litt på det og laga en kam som blei så optimal som mulig.
Blei imellom 12,5 og 14 i løft, men minske litt på durasjon i forhold til en skikkelig turtallskam, så blir spennende og se, men med det innsuget og det grenrøret jeg skal bruke så burdte det bli litt mer enn originalt ihvertfall.
har du huska å sjekke hulla bak oljeringen på stempelene? de pleier ofte å være tette av koks :)
Volvo
Selvsagt har jeg det, skrapa godt reint i ringspora og blåste godt imellom alle oljehulla.
Sandblåste bånnpanna i dag, det trur jeg aldri jeg skal gjøra igjen, brukte jo evigheter på og få den rein igjen, gjorde reint, skyldte og blåste i et par timer før det ikke var no sandkorn igjen. he he
Kjøpte el forzinka umbrako skruer og skiver og skrudde på bånnpanna med da, må være noen blanke deler her og der. he he
Kjøpte ny vannpumpe som jeg kasta på i dag å, begynner og ta form nå, får se om jeg blir helt ferdig med bånnen i morgen.
De første skakking motorene, de med sånn gullfarga topp deksel og reg deksel, er reg dekselet der i aluminium? El ere bare plast som er lakkert i gull?
Må ha svar på dette. he he
Fått gjort litt i dag, men aldri så mye som jeg sku ønske jeg fikk gjort.
Har satt på bånnpanna på motoren, satt på ny vannpumpe og no småtteri.
Har pelt rein en travers i dag som jeg har sandblåst, grunna og hatt første strøket med maling på, ta et strøk til i morgen og begynne på bærebruene som skal sanblåses, forsterkes, lettes og få litt maling på.
