Havarikomisjonens prosjekter og garasje
Finken
  • Svar 189
Har slik vinkel på traktene fordi de egentlig er til rettstilt motor, har sitti på no rallycross greier med grosse volum før.
Alternativet var og bruke over 10 lapper på nytt innsug og spjellhus, men er budsjett bygg det her, så derfor havna jeg på det innsuget, det er jo et jævli gromt innsug, koner hele veien ned mot toppen\portene.
Har vel ramsa opp dette før kansje, men det som er gjort med maskinisten da.
Bånndel:
Standard borring, bare hona opp.
Nye ringer
Nye bære og rådelager
Oljepumpe ifra 230FK
Blokka plana 0,4mm
Letta svinghjul, ca 3kg
Toppen:
160 topp
Max porta innsug
Lettere porta eksos, bare pynta litt
46mm rustfrie innsugsventiler
37,5mm rustfrie eksos ventiler
Høvla 2,5mm
Forbrenningskamra avrunda og laga større plass rundt eksos ventilen.
Nye tetninger
Ny kam med 305 grader durasjon og 14mm løft
Typ 3 grenrør ifra kg trimning
Innsug ifra unitech i sverige, ca 30 cm fra enden på trakta til porten, et spjell per sylinder
Forsterka topp pakning ifra Kg trimning
Justerbart kamdrev i alu
Regreim ifra Ford OHC motor
Standard strammerull
Ny vannpumpe
Dyser og fuelrail ifra 230FK
Sikkert noe jeg har glemt, alt av simringer og pakninger er nytt og sprutet blir et autronic sm2.
Jeg håper på 180 hk i motor, men veit ikke helt, får se, bare den fungerer så, får nok lada nok i vinter alikevel.
Den hvite volvoen er Ruzlebiff her på forumet sin, får masa på han om bilder.
Hvis man ser bort ifra utseende, personlighet og inteligens så er jeg en jævli ålreit type.
Da har jeg fått gjort litt, begynte og sku sveise og lappe litt, men fant fort ut at det blei mye lapping, så blei handla inn no deler, så da får jeg begynne og bytte litt deler.
Jeg og ruzlebiff har laga sportsunderstell i dag, har bocha 3 runder forann og 2 bak.
Kjekt med løftebukk
No ny plåt.
Må space ut 15mm per side for og få på felgene mine.
Blei no lavere nå
ÅÅÅHH, Nå gikk det for meg! ser du den hvite?! savner den bilen, fy faen..i tillegg til 242'n klarte jeg ikke å holde igjen!
nuverende bilpark:
242n blir grom! Har du noe mål om når den skal være ferdig? var det før vinteren kom og greenskauen fikk snø?:angelsmili:
hvis du vil kan du sikkert låne ispigga mine når dere kommer oppover... så da får du virkelig testa "rallyfølelsen", for da har du grep og motoreffekt nok.
lykke til videre...
nuverende bilpark:
Nå ere bare og få satt opp triggere til spruten og kobla det opp, litt mapping så er maskinisten i gang.
Hadde håpa jeg sku fått jobba inn litt kroner på si og få kjøpt fjørbein forann før vintern, men får se, mulig jeg må kjøre litt på no originale fjørbein.
Er en del rustsveising som gjenstår, men bilen blir jo kjørbar selvom jeg tar det litt etterhvert.
Har sparkla litt på no dører, så skal ut og subbe over siste gangen på de og så matte ned forskjermene og ta det av småbulker på de.
Er ganske nysgjerrig på åssen dørene og skjermene blir etter lakk, for har lite erfaring med sparkling, ihvertfall sånn finnish greier og er ihvertfall ikke no lakkerer, men, får ta det som det kommer, lærer litt om ikke annet.
Har lakkert litt i dag da, velger og la være og dele bilder av det med noen, he he, det blei ikke mye bra, de første strøkene gikk veldig bra, men så skjedde det no når jeg sku dra over siste, akkurat som det kom en dæsj med rein tynner på ene døra og så blei det bare rør, mista litt motet, men får la det tørke og matte ned og dra et strøk til.
Tok no bilder av motor rommet med no annet enn mobilkameraet i fag, blei no bedre bilder.
Takker for hyggelige tilbakemeldinger.
På full spjellåpning så ser jeg hele ventilen, så burdte bli grom låt i denna maskinisten.
Er meninga at det bare skal væra et budsjett bygg den motoren, planene er volvo turbo femmer og tremec dogbox, + mange andre planer, men må få opp en skikkelig garasje hjemme først, noe jeg holder på med nå, har støpt plata, venter bare på no fotplater til stålet og så blir det garasje på oppunder 90 kvadrat og 4 meter under taket.
Håper renta går ned nå, da blir det mindre avdrag på huslån og mer og bruke på bil, elelr så får jeg håpe på at jeg finner meg ei rik kjerring, ei odelsjente med svær gård og et helvetes svært verksted. he he
du stöpte ikke fotsålene til stålet i betongen da? skal du bolte dem fast??:):scared
kul farge på bilen. hvorfor tar du ikke og retter opp motoren så traktene ikke går så höyt??:)
volvo no turboshit real power only
http://www.bilforumet.no/200-serien/205733-244-volvo-v8-makeover-p-bilen-motor.html
sveier rust og ordner småting send pm hvis du trenger det östfold:)
Kunne selvsagt ha retta opp motoren, men da må jeg bytte til b20 bånnpanne og oljepumpe, må ha tak i kløtsj hus ifra b20 med m45, det er ikke så lett og få tak i veit jeg, el får man tak i det, tror man gjør det. he he.
Og så må grenrøret bygges om.
Det jeg gjør nå er og skjæra høl i panseret, legger list på kanten rundt og lager meg et slags lokk med forhøyning som jeg setter fast med sånne d-zuz skruer, sånn hurtig kobling, så når det er fint vær og tørre dager så tar jeg av lokket og jeg kan kjøre med traktene og luftfiltra stikkende opp av panseret. he he
Har ikke støpt ned fotplatene nei, skal bruke ytong i veggene og var no usikker på hvor skjøtene kom hen siden vi har flere forskjellige tykkelser og lengder med ytong liggende.
Så vi bolter dem isteden, er ikke avhengig av og sitte så sinnsykt godt de fotplatene, skal bare holde ytongen sammen det stålet, ikke stive sideveis eller noe.
QUOTE]
Jeg har et sånt kløtsj-hus med kasse liggende. bud?
Medlem på Bilforumet i over 10 år nå. Internett begynner å bli gammelt....
