164 motor i 144
Volvo d6
Vet ikke. Vet ikke. Men det sies at snuten på 164 er 20-30? cm lengre, så er ikke umulig at du får et plassproblem uten at jeg har sett det fysisk. Fant ut det med lengde da jeg vurderte å sette 164 front på 144en jeg hadde.
Har sett motorromsbilder av 164 med B6304F motor og det fyller godt opp. Også må du sjekke opp med "godkjente endringer" blekka fra Volvo (ligger på nett) om hvor mye hk/nm du har lov til, og hvor mye det er i B30A/E. Er momentet som ev stopper deg. Mener det er max 180hk, og A/E er ca 130/160hk.
Super Moderator
Hakkum
Du må isåfall bruke opp igjen en del forstillingsdeler fra 164 også. Traversen koliderer fullstendig med bunnpanna på B30'n.. Og om du får det godkjent, tviler jeg på..
Men, du kan jo prøve å få tak i motoren fra en Rover 3500 (V8) Den skal visstnok passe lett i 140'n, og det er å få godkjent. Mener å huske jeg har lest en plass att den V8'rn er laget av aluminium. :-)
Akselavstanden på en 164 er ca 10 cm lengre enn på 140, nettopp for å få plass til den like mye lengre motoren. Ved motorbytte må man ta hensyn til effekt, dreiemoment og maks tillatt framakselvekt. Ingen av disse får overstiges. Hva de aktuelle tallene for 140 er husker jeg ikke, men det burde la seg gjøre å finne ut.
Når det er sagt så må jeg minne om at 140 er en veteranbil, og den bør man holde i original stand!
__________________
  Volvo d6 skrev:
Men er det bare og bytte forstilling så går bunnpanna?
Neppe! Motoren er 10 cm lengre, så traversen må også flyttes framover.
Men hvis du ikke slår fra deg disse tankene er jeg nødt til å "hunt you down" og beslaglegge din ærverdige fjortenfire. Alternativt kjøper den hvis det er bedre :)
__________________
  Volvo d6 skrev:
ok det er en orginal 67 automat som er gått 153 tusen. er den orginal? hvit med rødt interiør og med girspak på rattet?!!
Hørtes både lekkert og originalt ut. Jeg sikler etter bilder.
__________________
Reodor...
noe jeg alltid lurer på, hver gang du legger inn ett innlegg...
hvor i HELVETTE er flåklypa...sånn...på real:):P
Mvh Sølve Mortveit
*Volvo 245 TwinTurbo Intercooler, bruksbil!
*Volvo 142 Taksenket Raggerbil!
*Mitsubishi Pajero, Knust, og solgt
  Sailorboy skrev:
Reodor...
Sjuogtredvemil nordover, litt øst og oppover selvsagt. Sånn for real er det underlagt den strengeste taushet :D
__________________
  Sailorboy skrev:
Reodor...
http://www.gulesider.no/kart/map.c?ps=8&companies=&q=fl%E5klypa&imgt=MAP&id=a_10000481664&n=61.7958779272574&s=61.7850058601784&e=8.46925712798517&w=8.43685707377206&zoom=3&tool=zoom&scrollX=0&scrollY=0
Finnes faktisk;)
142T5 prosjekt
242 2,5LT 5er.
http://www.sportsbillosjen.com/
