Hvordan lese ut feilkoder
SenatorTurbo
apperat av enkel konstruksjon.
4 ledningsbiter..helkjena 1.5 mm er fint
en lysdiode
en bryter
noen sukkerbiter
riv av dekslet forran gearspaken og finn multikontakten.
dekslet er det du legger 10kroner i...gummidings
der har du 16 kontaktpungt på 2 rekker.
er bare og stappe ledningene nedi
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
fra kontaktpungt 3 kobler du sammen - på lysdiode og ene enden av lysbryteren.
+ fra lysdioden kobler du inn på pungt 16.
undersiden av bryteren kobler en på kontakt 5
når alt dette er montert og bryteren er AV.
slå på tenningen
vent noen sekunder og trykk på bryteren i 1 sek og slå av.
da vil det bynne og blinke, feilkoder er 3 sifret.
feks 412: # # # # # # #
så går det noen sekunder så bynner neste feilkode.
når det er ferdig slutter det og blinke.
sjema for analysering av feilkoder finnes på autodata feks.
skal se om jeg får lagt ut det også her.
