Skyline_401 Skrevet Juli 15, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 15, 2008 Hvordan er det å sette inn? syntes det ikke er noe fint med vanlig lys der kontra xenon. må jeg av med hele fangeren for å bygge om? er en 2008 mod RS. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
espen_rs Skrevet Juli 16, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 16, 2008 nå er jeg ikke helt sikker på hvordan ting er festa på den nye rs'n.. men enten må du av med fanger'n, eller så skal det la seg gjøre å bare ta ut tåkelyset.. det sitter i en liten "ring" som mest sansynelig sitter løst, så skal kunen gå ann å ta den ut.. hvordan du kobler det opp er ikke så vannskelig.. du finner ut hvordan pære som sitter der nå, kjøper xenon kit i den typen.. fester balasten et sted hvor vannet ikke slipper til... setter inn pæra og kobler til.. værre enn det skal det ikke være.. de fleste xenon kit er Plug & play kit.. du må KANSKJE kappe av minus kabelen, for så å sjøte den på de ledningene som følger med i kitet du kjøper, jeg måtte det, men det var det eneste... Men sjekk om grøvtelyset sitter fast i fanger'n eller om det går ann å løsne den... går det ikke, så må du nok av med fanger'n.. Men som sagt, har ikke vært borti den modellen, så jeg veit ikke 100%... Men lykke til... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
