EPC lyser på 2000 Passat 1.8T?
tebein
Hei.
Har en kamerat som har problemer med at bilen hans går dårlig (er en annen post om dette også, men dette er et nytt symptom vi har funnet).
Her om dagen var han gjennom vaskemaskinen på en bensinstasjon, og da han skulle starte lyste EPC i instrumentpanelet, rett ved 6000 rpm tegnet på turtelleren. Det var ca. da bilen begynte å gå dårlig.
Har søkt litt rundt på nettet ang. dette, men finner veldig vage 'løsninger'.
Er det noen her inne som har opplevd noe lignende, eller vet noe om det?
Han skal kjøpe diag. kabel senere i dag, så vi får sannsynligvis opp noen feilmeldinger i morgen.
Takker så meget for alle svar. :)
Ånei du, sa han. Dette er nok ordentlig tyskerstål det.
Da har vi fått opp feilkodene fra vag-com, men ikke slettet og sett hvilke som kommer opp på nytt.
Er vel helst denne som det er snakk om da?
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 35-10 - - - Intermittent
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
Address 01: Engine
Controller: 4B0 906 018 AC
Component: 1.8L R4/5VT 01 0004
Coding: 04001
Shop #: WSC 00028
7 Faults Found:
17746 - Camshaft Position Sensor (G40) Open or Short to Plus
P1338 - 35-00 - -
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
P1340 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 111 B
Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Coding: 0273004283
Shop #: BB 24332
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Controller: 3B1 907 044 D
Component: CLIMATRONIC D2.1
Coding: 05000
Shop #: WSC 00028
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 3B0 920 822
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V20
Coding: 05145
Shop #: WSC 00440
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1924550
Address 19: CAN Gateway
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 00028
Address 46: Central Conv.
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
kontroller sikringene framme i motorrommet. kan vere en komponent som er kortslutta,og da virker ikke de andre komponentene på den kursen. ta av stikk på følerene rundt om kring og lukt etter om det har brent.. men ta belastningstest av batteriet ditt,og da mener jeg test hvor du koppler på en batteritester ikke voltmeter rett oppå. (kan også måle syrevekta og kontrollere nivå men er mye lettere med batteritest-får du utskrift om tilstanden.)
Isbil: Hvor lenge er det garanti på sånt, vet du det?
Finn: Ikke så dumt det med sikringer og diverse, har jo vært vann inne i bildet her, dog bare utenpå bilen, men kan jo fort lure seg frem her og der! :)
Begynner nå å lure på om den EPC feilen bare var et engangstilfelle, da denne er blitt borte. Fant ut at resirken hadde blitt satt på feil vei.
Regner med trykk fra turbo skal komme i bunn, så lille tynne vakuumslangen i topp, så tilbake til luftslangen rett etter luftfilter skal inn på siden.
Tror også noen av de feilene som er postet lenger oppe her er eldre feil, da vi har slettet feilene, og ikke får opp på langt nær alle igjen.
Regner med det er denne feilen som er greia, iom at resirken ikke virket på riktig måte:
P1557 - 35-00 - -
http://wiki.ross-tech.com/index.php/17965/P1557/005463
