lulle Skrevet Juli 16, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 16, 2008 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Truck-Parts-Accessories__New-HOLLEY-PROJECTION-PRO-JECTION-2BBL-Fuel-Injection_W0QQitemZ220258041064QQadnZCarQ20Q26Q20TruckQ20PartsQ20Q26Q20AccessoriesQQadiZ2865QQcmdZViewItem?hash=item220258041064&_trksid=p3756.m14.l1318 lurer på å anskaffe dette..til en chevy 350. nån som har erfaring med lignende Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet Juli 17, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 17, 2008 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Truck-Parts-Accessories__New-HOLLEY-PROJECTION-PRO-JECTION-2BBL-Fuel-Injection_W0QQitemZ220258041064QQadnZCarQ20Q26Q20TruckQ20PartsQ20Q26Q20AccessoriesQQadiZ2865QQcmdZViewItem?hash=item220258041064&_trksid=p3756.m14.l1318 lurer på å anskaffe dette..til en chevy 350. nån som har erfaring med lignende er det ingen som har peiling på denne type tbi..? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hot Rod Skrevet Juli 17, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 17, 2008 Kan ikke snakke av egen erfaring, men mener å ha lest at disse kit'ene ikke egner seg for bygging/trimming utover 275 hk. Søk mer info om de på thirdgen.net og på hotrodders bulletinboard Siter Don't listen to old racers who never won. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olav'n Skrevet Juli 18, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 18, 2008 275 er vell det som oppgitt til. En kjenning av meg hadde den på en heftig 440 Chrysler. Funka bra men tørka litt ut på toppen. Men hvor ofte tar en ut maks effekt av motoren på en bruksbil... Olav Siter http://www.cardomain.com/ride/2233875 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet Juli 19, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2008 etter alle de komentarer om dette produktet, tror jeg heller jeg satser på en ny forgasser, da føler jeg mere sikker at det fungrer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bead-lock Skrevet Juli 19, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2008 OM det er en hobbybil, så skal du kjøre mange mil for å ta inn igjen kostnadene... Å det tar endel arbeidstimer å få til slikt... Å du vil vel at motoren skal fungere, bare surr å si at en ikke "trenger" effekten på topp... OM det skulle være noen andre som kjører og gasser skikkelig, kan resultatet bli motor ras pga for lite bensin... Siter Min hjemmeside... http://www.lefsa.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olav'n Skrevet Juli 19, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2008 275 er vell det som oppgitt til. En kjenning av meg hadde den på en heftig 440 Chrysler. Funka bra men tørka litt ut på toppen. Men hvor ofte tar en ut maks effekt av motoren på en bruksbil... Olav Blei vell litt misforstått dette med makseffekt. Klart at motren skal fungere på topp. Hvor mange av bileiere som har skiftet forgasser har arbeidet med den for å få den optimalt??. Kjøpt en gasser som ikkje er for stor/ liten. Når det gjelder f.eks Holley skiftet PW og dyser. Carter/ Edelbrock nåler og dyser. Weber dyser, flotørventil, emulsjonsrør++ De fleste kjøper en gasser som oftest er for stor og setter den på! Tut og kjør syntes at dette funker bra, men ofte er grunnen til at det funker "bra" er at den gamle ikkje var i stryken men de får et bedre resultat som ikkje er optimalt. Skal en sette gasseren opp skikkelig så krever det div dyser og nåler ev. PW. Med Holley TB så sparer en dette siden en justerer med Pot.meter de som har brukt dette systemet er hverfall fornøyd. Men i år 2008 så er det kansje ut med EFI og inn med gasser for Ola Normann... Siter http://www.cardomain.com/ride/2233875 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chevy350 Skrevet Juli 20, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2008 Jeg hadde den greia der på en bruksbil, og hata det. Misforstå meg rett, jeg er tilhenger av EFI, men akkurat denne er for enkel/gammeldags til å være verdt bryet og kostnaden. Den har ingen MAP-føler (trykk/vakum i innsug), og eneste måten den vurderer belastningen på motoren er med TPS (spjeldvinkel), som ganske enkelt er for lite. Fikk den aldri til å føles riktig både på delgass og fullgass, kun en av delene, og man blir fort lei av å skru på knottene. Lambdaføler for å kjøre closed loop er ekstrautstyr. Ikke har den IAC/tomgangs-styring heller. Jeg ville styrt unna, og heller dratt til hoggeren og kjøpt meg et TBI-anlegg fra en van/sub eller noe. Mye bedre kjørbarhet og justeringsmuligheter i det. Skal det være noe mer seriøs effekt i motoren, turtall, overlading, osv ville jeg uansett ha satset på noe helt annet, med en dyse per sylinder, og ettermarkedshjerne. Siter Christian '77 Caprice Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olav'n Skrevet Juli 21, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2008 Klart dette har ikkje ale muligheter som ett anlegg med MAP men så krever ikkje denne pc og div annet for å justere. Men som et alternativ for de som ikje har inngående kjennskap til EFI eller gasser så er det et alternativ til gasser som må kalibreres/ justeres. Ditt problem med delgass har eg ikkje hørt om men eg sitte ikkje på hele vettet og erfaringene. Kjenner bare til 3 anlegg her i distriktet som funka bra. 440 tørka litt ut på topprn men den var altfor stor for Holley'n. Closed loop can være en fordel men ikkje et must. det handler vel mest om tuning. REF:Jeg ville styrt unna, og heller dratt til hoggeren og kjøpt meg et TBI-anlegg fra en van/sub eller noe. Mye bedre kjørbarhet og justeringsmuligheter i det. Skal det være noe mer seriøs effekt i motoren, turtall, overlading, osv ville jeg uansett ha satset på noe helt annet, med en dyse per sylinder, og ettermarkedshjerne. Dette krever mye mer arbeid og anen kost. Grunnen Lulle spør om dette er at han vurderer å handle EFI anlegg. En kjenning av meg har ett nytt anlegg overs fra rodbygget som tok helt av. Selger det for 5 lapper...som vi tilbød han! Olav Siter http://www.cardomain.com/ride/2233875 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chevy350 Skrevet Juli 21, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2008 Min erfaring er da at det er nesten like mye styr å få dette justert rett, som det er for en forgasser. Jeg fulgte manualen til en prikk og med 4-gassmåleren på gamlejobben, sjekk/justering av spenning på TPS osv, men fikk alltid følelsen av å kjøre med en sluffen gasser. Mye eksperimentering, men aldri fornøyd med ytelse på høyere turtall OG kjørbarhet rundt i bygda samtidig. Justert for "vanlig bruk" var den helt grei, men flata ut og virket slapp ved fullt pådrag, og omvendt. For all del, er mulig jeg er mer kritisk enn andre, men jeg forventer meg EFI kjørbarhet av nettopp EFI, og det leverte ikke denne. Motoren var en helt standard truck 305, og jeg krangla med den i ca et halvt år før jeg slang på en Edelbrock forgasser, og ble mer fornøyd med det, som i seg selv er trist. Jeg ønsker ikke å la én dårlig erfaring ødelegge for fyren, men det finnes vel alltid meninger som faller utenfor hva andre ønsker å høre.:well: Siter Christian '77 Caprice Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olav'n Skrevet Juli 21, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2008 Sunt med diskusjonsforum for å høre andres meninger.... Olav Siter http://www.cardomain.com/ride/2233875 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet Juli 21, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2008 Sunt med diskusjonsforum for å høre andres meninger.... Olav det var liksom dette jeg var ute etter.. Inj motorer har aldri ligget hjertet nermest, har fra begynnelsen bare hatt forgassermotor. meeen var int å prøve no nytt, Etter mye om og men tror jeg det blir gasser.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olav'n Skrevet Juli 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2008 det var liksom dette jeg var ute etter.. Inj motorer har aldri ligget hjertet nermest, har fra begynnelsen bare hatt forgassermotor. meeen var int å prøve no nytt, Etter mye om og men tror jeg det blir gasser.. Med det oppsettet på din motor kan du handle deg et TPI oppsett. det vil funke bra og har flere muligheter. Olav Siter http://www.cardomain.com/ride/2233875 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stepside Skrevet Juli 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2008 Nå er det slik at jeg hadde en forgasser på min 383 motor. Den eneste forgassermotor jeg har hatt. For å si det forsiktig å litt pent " for noe jæ--la dritt". På en motor med litt mer effekt en vanlig fikk jeg aldrig forgasseren å fungere tilfredstillende. Antingen var den for fet eller for mager. Jeg kjøpte en Autometer bredbandslambda for å forsøke justere den noelunde men.....nei. Nå har jeg en Commander 950 tbi, det er faktisk relativt lett å justere mange muligheter og det er faktisk morsomt. Ingen sak å få motoren å gå slik du vill uansett belastning! Klarer opp til 525 hp. Jeg føler at jeg har KONTROLL noe jeg aldrig hadde på forgasseren. Men ikke tro at du sparer noe særlig med bensin. Jeg fikk justert forgasseren rimelig bra på hverdagskjøring å jeg sparer ikke noe særlig med tbi:en, men for en forskjell i respons! Å motoren går så reint den kan å det kan jo hva bra i disse CO tider :-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
