kromlol Skrevet Juli 17, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 17, 2008 Fikk et lite problem idag, da jeg var så "uheldig" å spinte ut av et lyskryss. Og da jeg kom til en sving så begynte plutselig bilen å hakke noe jævlig å kom noe som minte om skrape lyder fra høyre fronthjul. Dette skjer når jeg svinger til begge sider, og kan også skje når man kjører rett fram. Bilen er utrolig tung å styre til venstre, og trekker noe sinnsykt til høyre. Merker ikke noe av dette når clutchen er trødd inn. Drivakslingen som må byttes? Bilen er en ford mondeo 2.5 V6 forresten:) Siter -Subaru Impreza 2.0GT -Ford Mondeo 2.5 V6(Combat) -Ford Mondeo 2.0(Combat) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Scorpio29 Skrevet Juli 18, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 18, 2008 Om det er drivakslingen burde det ikke være vankelig å se om den er skadet. Antar det er en tverstilt motor med forhjulstrekk siden du sier den er vanskelig å styre etter skaden oppstod. Jekk bilen opp foran og kjenn etter slark når du beveger hjulet. Ta eventuelt av hjulet om du ikke kan se akslingen under. Siter Suzuki Baleno 1998 1,3L Mitsubishi Lancer 1995 1,8L Toyota Corolla 1994 2,0L Audi 80 1992 2,3L Ford Scorpio V6 1991 2,9L Plymouth Gran Fury 1983 5,2L Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
