Hvordan koble basser i 1-serie?
EscortMkII
Hei, hei.
Jeg har nettopp kjøpt meg en 05 BMW 1-serie, og er veldig intr. i og koble opp litt bedre annlegg i den.
Jeg har ett bil-anlegg stående, men hvordan kobler jeg forsterker til den orginale stereoen??
Veldig ålreit om noen kunne være så snille og sendt meg svar på dette på mail.
dj-weem@hotmail.com
På forhånd takk =)
Audi A4 B5 1,6 1995
X: BMW 520i E34 24V 1991
X: Volvo 945 LT 1998
X: Ford Escort XR3i 1985
  • 3 months later...
Har fått det til jeg.
Ganske nylig egentlig. Ser ikke spesielt vakkert ut ennå, men blir vel bedre så fort jeg får fingeren ut...
Jeg har IKKE tatt signal fra foran i bilen, og batteriet sitter som kjent bak - så det er egentlig ganske simpel installasjon. Kan ta noen bilder når jeg er ferdig på jobb...
- 91' BMW 525ia E34
- 04' BMW 116i (TIL SALGS)
Okei, det du gjør er at du tar av "lokket" på bagasjerommet. Under der sitter batteriet, og det er også plass til en rimelig liten forsterker der. Du finner også en lang kabel som ligger helt opp intill baksetene som går over hele bagasjerommet. Dette er høytalerkabelen til høyre hattehylle-høytaler. Det er fra denne det er lettest å ta signal fra. Man kan også ta fra en spiller - men da må du montere en uoriginal spiller i bilen - ettersom den spilleren som sitter i E87 originalt ikke har auxutgang.
Du kjøper en konverter fra eksempelvis bilradiospesialisten som gjør vanlige signalkabler om til Line out. Deretter er det jo kun å koble strøm på forsterker på vanlig vis. Remote kan du for eksempel koble i baklykta...
Noe mer du lurer på?
- 91' BMW 525ia E34
  • 9 years later...
