Hvor mye hk i en '87 stepside?
Med 305 motor og forgasser!
Takk for svar!
LE9
Years: 1981-1986
The LE9 305 was the truck/van version of the High Output 305. It also had flattop pistons for a 9.5:1 compression ratio, the "929" truck 350 camshaft for more torque, 14022601 casting heads featuring 1.84/1.50" valves and 53 cc chambers, a specially calibrated 4bbl Q-Jet, the weird hybrid centrifugal/vacuum advance distributor with ESC knock sensor setup, and lower restriction exhaust. The engine made 210 hp (157 kW) @ 4,600 and 250 lb·ft (339 N·m) @ 2,000 rpm.
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
Takk for svar. Jeg har ikke stepside, men en kompis har og han skal bytte ut 305'en med en 350. I den forbindelse tenkte jeg at 305 motoren hadde gjort seg bra i 240'en min når jeg skal til biltilsynet på godkjenning. Men den blir for sterk. Skulle hatt en med 150-160 hk.
ER ikke det bare å si at den har 150-160 hester da.............................
Tror de har blitt mere obs på hva kodene på motoren kan gi dem av informasjon. Desuten ser ikke 350'n som skal inn i bilen helt orginal ut akkurat. Kommer fort krav om bremsing vil jeg tro.
Spill dum, fil bort coder etc. :angelsmili:
Jeg trodde en volvo ble godkjent med 220 hk , jeg.
Spille dum? Det trenger jeg ikke! :)
Er momentet som blir for høyt med 350 motor ja.
Er vel 280 nm som er maks.
Jeg trur ikke den finner ut at det sitter en truck motor i bilen, det står jo ikke TRUCK noe sted på kmotoren men det står 5.0 , motoren står nå her og er billig tilsalgs.
