forsterker/cd spiller
fordmk2
bil: vectra a -92
har koblet opp en forsterker i vectraen, tok styrestrøm fra den røde ledninga på spilleren. slik eg har gjort på dei andre bilane.
no står forsterkeren alltid på.
kan eg ta styrestrøm fra den blå som står aut antenna på..? istaden?
når den røde på cd spilleren har konstant strøm, burde ikke spilleren stå på hele tiden..? den funker forøvrig kun når tenningen er helt på.
mange spørsmål, håper noen forsto litt iallefall:)
ford å opel haand i haaand
Hvis du ikke har en kabel som er blå/hvit bak, så kan du bruke den blå som er beregnet for motoren til antenna (for de biler som har det). Den som er blå/hvit er styrestrøm for forsterker.
Rød er for tenningen og gul er for konstant strøm ("minne", lagrer radiostasjoner osv). På noen biler, f.eks Vectra B (vet ikke om det gjelder alle årsmodeller), så er disse byttet om på bilen. Dvs at du må ha gul fra spiller på rød fra bilen, og omvendt. Merkelig at de har gjort det på den måten, men sånn er det bare. Så er mulig at det er slik på din også. Men det er bare å sjekke med et voltmeter e.l.
Grunnen til at forsterkeren din er konstant på, tyder vel på at den røde kabelen fra tenningen din er konstant strøm, mens den gule er kun strømførende når tenningen er på.
Mulig det ble noe feil her, men er noe sliten etter tre dager med rigging til Iron Maiden. Skal hvile litt nå :p
- Audi A4 1.8TQ '03
x Volvo S60 '11
x Volvo C30 '11 R-Design
x VW Passat '06
x Opel Vectra B '96 - x VW Golf '87
merker du at den "resetter" seg hver gang du skrur av tenningen?
det er fordi at opel har motsatt så du må bytte om den gule og den røde ;)
men det skal være en blå og hvit kabel bak på spilleren som heter remote ;)
skrev samtidig som han over :O :P
han sin var mye mere utfyldene :P
no er forsterkeren okay.
målte meg fram til at:
rød : slår seg på kun på full tenning på nøkkelen
gul : aldri
men når rød har alltid strøm og svart er rett i jord, burde ikkje spelaren altid vere på då..?
noko eg har oversett..?
takker for svar
men eg vil ikkje det:p
spelaren funker ikkje på radiohakket. det er det eg vil den skal gjer.
har målt meg fram til at rød har strøm hele tiden, burde ikkje spelaren stå på heile tida då..? korfor slår den seg kun på på full tenning, når rød har spenning hele tida..?
er det jord som vert kutta av tenningslås..?
fortsatt mange spørsmål, går elektro vk2 so er ikkje heeilt blå med ledninger men denne bilen får meg til å lure;)
når den røde kabelen har konstant spenning må den kobles på den gule (det kan enkelt gjøres på ledningnettet til spilleren)
det skjedde det samme med min en stund siden, tror jeg fikk en kortslutning bak spilleren og da ville den ikke starte før det var full tenning, men den startet på hakk 2 alle andre ganger uten at jeg rørte noe :P
men mål når den gule kabelen får spenning
