Behandle grenrør
nismo_power
Originally posted by nismo_power
Hva kan jeg gjøre for å forhindre at grenrøret mitt skal sprekke?
Kan jeg behandle det med noe, for å tåle høyere varme?
Det er laget av vanlig svart stål..
Grunnen til at det sprekker er pga termisk utvidelse dvs du må enten redusere varmen i rørene eller redesigne det slikt det får lov til å røre på seg uten å introdusere for høye spenninger i materialet.
Det finnes firma (iallefall i utlandet) som legger på et keramisk belegg både på utsiden og innsiden, men jeg tror ikke det innvendige belegget vil sitte på lenge pga temperaturen og eksoshastigheten.
Hvor er det sprekker?
"mk1classic"
'83 Golf GTI Rabbit
'83 Golf GTI "Prosjekt"
Grenrør av svartstål har vanligvis ikke noe problem med sprekkdannelse, men det bør brukes svartstål av god kvalitet. Dette pga at det dannes glødeskall ved høye temperaturer.
Grenrøret kan med fordel behandles med en form for keramikk for å tåle varme bedre, men jeg vet ikke om tuningfirma som har utstyr til å gjøre det. En kompis av meg fikk en ansatt i norsk hydro til å behandle sitt grenrør med det samme stoffet de behandler støpeformene sine med. (keramikk av noe slag) :D
-88 Sierra cosworth
411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW
Er kommet noen sprekker i sveisen ved kollektoren.
VS Motor skal gjøre litt med motoren i løpet av vintern, håper han kan gjøre noe med grenrøret også.
Har du gode nok avstivere mellom turboen og motoren? Eventuelt god nok fleksibel kobling mellom eksosanlegg og turbo?
Det er flere muligheter også for myke motorfester, forstivt eksosoppheng osv.. slik det blir uønskede spenninger i grenrøret ditt.
"mk1classic"
'83 Golf GTI Rabbit
Har ett flexifør på eksosanlegget ganske nære turboen, så den tar nok av endel vibrasjoner.
Ang mykere motorfester, er det å anbefalle da? Det vil jo føre
til enda mer viberasjon og risting.
Hadde planer om å kjøpe noen stivere jeg.. slik at motoren står mer i ro.
Hvis det er på grunn av spenninger i selve grenrøret(som det blir når man sveiser) så kan du gjøre som dahlback killer sier, å varme opp hele grenrøret til en viss temp(hakket før det smelter)
Og da vill alle spenninger utlignes.
Dette blir gjort med bla. baken på stoore båter(lasteskip og sånt vertfall) ved roret så ingen ting der skal sprekke etter att ting er sveiset fast.
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
Nei, jeg mener såklart at det skal være minst mulig bevegelse.
"mk1classic"
'83 Golf GTI Rabbit
Hvis det er snakk om lav karbon stål i det grenrøret så er det ingen vits i å Normalisere/avspenningsgløde sveisene, det blir minimalt med sveisespenninger i lav karbon stål. Under hard bruk vil grenrøret komme opp i avspenningsglødnings temperaturen på ca 500-600grader C.
"mk1classic"
'83 Golf GTI Rabbit
Hvis grenrøret sprekker helt bak ved kollektoren er ikke det pga varme. Da er det dårlig sveis, for mye vibrasjon, spenninger pga dårlig tilpasning (dårlig presisjon ved tilvirkningen), eller en kombinasjon av disse.
Jeg ville først prøvd å sveise igjen sprekken. Sprekken i seg selv kan ha utjevnet noe av spenningene, slik at det blir helt ok etterpå. Dersom sprekken er i en sveisefuge skyldes det dårlig sveis og du har kanskje løst problemet allerede.
Dersom sprekken er rett ved siden av, parallelt med en sveisefuge, skyldes problemet høyst sannsynlig materialtretthet. D.v.s spenninger pga feil/dårlig tilpasning. Da må du finne ut hvilken vei røret "vil" før du reparerer noe, ellers vil problemet bare oppstå igjen.
  • 8 months later...
ER DET NOEN HER:
som har kjennskap til hvem som som dypper eller sprøyter keramikk på Manifoild/Grenrør for å bekjempe varme.
HASTER! Send meg info/url på PM.
Verdensmester'n ©
  • EPC Chiptuning
  • Spyshop Overvåking
  • Dekkpartner Holmen-Bilgummi
  • Autover Bilglass
  • Crazy Wheels Design
  • Felgimport
jo nemlig fordi jeg ikke gidder å holde vakt på denne tråden ut uken for å se om det kommer nye poster. dermed er det lettere med PM for da får jeg beskjed direkte..
Verdensmester'n ©
  • EPC Chiptuning
  • Autover Bilglass
  • Felgimport
