djholinj Skrevet Juli 20, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2008 er det noen som har fått dette godkjent på biltilsynet på passat/corrado etter 89 mod?? var og hørte om dette på fredag..men for å få godkjent montert turbo på gt g60`n min måtte ombyggingen være ok og måtte kjøre den på eksossyklus test i sør sverige for å få det godkent..testen kostet mellom 40 -60 000 fikk jeg høre av petter killingberg..er det virkelig så håpløst?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Passelat35i Skrevet Juli 20, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2008 hørest altfor dumt ut. jeg gikk ed planer om å bygge om g60 motoren jeg skulle ha i min gamle passat til turbo.eneste kravet de stilte her oppe hos BT var at bilen greide avgassene som den varlevert oppført med og at effekten var den samme som med g-laderen.da med evnt en effekt måling. men det var da sent i fjor da jeg fikk denne beskjeden.lønner seg å ha en veldig god grunn til å legge ved ombyggingen.var det de sa til meg den gangen. Siter WagonMilitia*Vw T5 kassabilen*Passat 35i VR6 3.0 NA&2.8 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polo Classic Skrevet Juli 20, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2008 At g-laderen koster 26500,- ny må jo være en god grunn, og at du kan bygge turbo til litt over 10t. Passat G60'er er jo ofte ikke verdt like mye som en g-lader lenger. Når du skriver søknad legger du til grunn at du ikke bruker alt for stor turbo, som på samme ladetrykk som g-laderen (0.65 bar) gir ca 160 hk, og at du bruker den orginale chippen/motorstyringen, slik at utslippene skal bli omtrent de samme som for en orginal G60 Det er mine tanker om emnet i hvertfall Siter No SPEAKERS NO BODYKITS NO BULLSHIT M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
djholinj Skrevet Juli 22, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2008 lurte litt på om å få tak i en org 1,8 turbo motor å sette inn istedet da..der er alt org..bare ha papirene fra bilen den kommer fra..den er alt ok.. men skulle funnet en motor som matcher innsprutsystemet jeg har..bare å bytt hjerne!!ev progamere om..eller sette motoren å drivverket i en 88 eller eldre.. trodde ikke det skulle være så vanskelig når den er overladdet fra før??men har også lest at ved samme ladetrykk på turbo yter motoren ca 180 hk??g-ladern bruker ca 20 hk påståes det!!er dette sant?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
djholinj Skrevet Juli 22, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2008 At g-laderen koster 26500,- ny må jo være en god grunn, og at du kan bygge turbo til litt over 10t. Passat G60'er er jo ofte ikke verdt like mye som en g-lader lenger. Når du skriver søknad legger du til grunn at du ikke bruker alt for stor turbo, som på samme ladetrykk som g-laderen (0.65 bar) gir ca 160 hk, og at du bruker den orginale chippen/motorstyringen, slik at utslippene skal bli omtrent de samme som for en orginal G60 Det er mine tanker om emnet i hvertfall mener du å bruke den orginale chipen??bør en ikke ha en som er beregnet for turbo da?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polo Classic Skrevet Juli 23, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 23, 2008 Jo en bør ha en beregnet for turbo, men det sier man da ikke til biltilsynet :D Enhver modifikasjon av motorstyring gjør at utslippsgodkjenningen bortfaller Siter No SPEAKERS NO BODYKITS NO BULLSHIT M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
