LH 2,2 eller LH 2,4?? hva har jeg?
muren motor
Sitter Her å skal kjøpe turbomotor til sjuførren.. Men er rett å slett i tvil på dette med innsprutet. På hjerna står det jetronic. i min tidligere verden med opeler var det ensbetydende med mengdemåler.. Her i volvoverden er det massemåler. Bilen det er snakk om er en sen 88mod. ser når jeg bestiller deler att det er 89mod som er rikti modell.
Så spørsmålet er vell egentlig: Hvilket innsprut har jeg?
Er det LH2.2? Eller LH 2.4?
Det skal nevnest att på hjerna(som har vært bytta) Står det skrevet med tusj: 89 mod volvo 240.
Trenger dere mer info.. SPØR!
Takker for info!
F-innsprut viss ikke det kommer frem av infoen over..
(ja. jeg har søkt i forumet)
Opel omega 2,5-96
Opel omega 2,5-96 Nr2!
Opel manta-72 2,4i
Hvis du åpner panseret ser du kjapt om det er 2.2 eller 2.4.
De har forskjellige nummer på massemålerne, 2.2 har hallgiver i fordeler (og 3pins kontakt i bakkant av denne), 2.4 har svinghjulssensor som du kan se dersom du bøyer deg bakover og ser der motor og gir møtes.
2.4 har også diagnoseuttak ved dempertårnet.
2.2 har ez117k tenningssystem, men 2.4 har ez116k (hvis jeg husker riktig)
Tusen hjertelig! da har jeg 2.4!Da må jeg med andre ord ha en B230 ft motor for minst mulig krangling med el-anlegg? er klar over forskjellige høg/lav ohms dyser. Men har ett lass med dyser, motstander liggende etter tidligere BMWog opel prosjekter. så det skal gå greit..Men hallgiver? er ikke det forbeholdt blokkfordeler? min står bak på toppen..
Opel omega 2,5-96
Opel manta-72 2,4i
