kromlol Skrevet Juli 20, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2008 Fikk et lite problem idag, da jeg var så "uheldig" å spinte ut av et lyskryss. Og da jeg kom til en sving så begynte plutselig bilen å hakke noe jævlig å kom noe som minte om skrape lyder fra høyre fronthjul. Dette skjer når jeg svinger til begge sider, og kan også skje når man kjører rett fram. Bilen er utrolig tung å styre til venstre, og trekker noe sinnsykt til høyre. Merker ikke noe av dette når clutchen er trødd inn. Drivakslingen som må byttes? Bilen er en ford mondeo 2.5 V6 forresten:) Siter -Subaru Impreza 2.0GT -Ford Mondeo 2.5 V6(Combat) -Ford Mondeo 2.0(Combat) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tore_tj Skrevet Juli 20, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2008 drivknute vil jeg tro.. rart du i det hele tatt klarer å kjøre.. Siter 1993 Ford Escort Cosworth www.escortrscosworth.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mrsinder Skrevet Juli 21, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2008 jekk opp bilen på høyre side foran, og kjenn etter om noe er hardt å vri rundt, hør også etter lyder. Enten er det drivakselen, eller hjullageret. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kromlol Skrevet Juli 21, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2008 Er det mulig å ta en drivaksling fra en mondeo 2.0l å sette på 2.5l, eller må jeg ha en fra en 2.5l? Trenger svar fort! Siter -Subaru Impreza 2.0GT -Ford Mondeo 2.5 V6(Combat) -Ford Mondeo 2.0(Combat) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tore_tj Skrevet Juli 21, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2008 samme dritten på begge Siter 1993 Ford Escort Cosworth www.escortrscosworth.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mrsinder Skrevet Juli 21, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2008 Kommer helt ann på om kassa er automat eller manuell, de går ikke om hverandre, har selv erfart dette. Om girkassene er like på 2,0 og 2,5 vet jeg ikke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kromlol Skrevet Juli 22, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2008 Jau jau, begge er fra manuelle. Så er bare en måte å finne ut på;) Siter -Subaru Impreza 2.0GT -Ford Mondeo 2.5 V6(Combat) -Ford Mondeo 2.0(Combat) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kromlol Skrevet Juli 22, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2008 Var en tur i grava idag å så under bilen. Kunne ikke se noen skader på den drivakslingen som jeg trodde det var feil med. Men på førersiden så var det lekket ut masse fett fra den innerste drivknuten. Dette som kan være problemet da? Siter -Subaru Impreza 2.0GT -Ford Mondeo 2.5 V6(Combat) -Ford Mondeo 2.0(Combat) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tore_tj Skrevet Juli 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2008 jepp. det jeg sa i begynnelsen ;) Siter 1993 Ford Escort Cosworth www.escortrscosworth.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mrsinder Skrevet Juli 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2008 Har det lekki ut fett, er det gjort, da må du bytte drivknuta. Var jeg deg, ville jeg dratt på høggen og finni en drivaksel og bytta hele driten. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kromlol Skrevet Juli 22, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2008 Har det lekki ut fett, er det gjort, da må du bytte drivknuta. Var jeg deg, ville jeg dratt på høggen og finni en drivaksel og bytta hele driten. Been there, done that;) Skal byttes imorgen. Må bytte bunnpanna også, da det har gått sprek gjennom den:/ Siter -Subaru Impreza 2.0GT -Ford Mondeo 2.5 V6(Combat) -Ford Mondeo 2.0(Combat) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
