Hvor mye kan 240\245 trekke?
Nikdev
Husk at de fleste normale biltransporthengere har en tillatt totalvekt på rundt 2000 kg. Dvs at du ikke har lov å trekke den med en 240.
Er tillatt totalvekt som gjelder, ikke aktuell vekt.
Here it goes agian, har oppfattelsen av de reglne kan tolkes på mange måter. Har jeg en bil som kan trekke 1600kg, og jeg henger på en bilhenger (ca600kg) med en 360 på 950kg oppå. Da er jeg innnenfor 1600kg og jeg har lov til å dra lasset, mener jeg
Team HS
240 kan trekke noe rundt 1400kg. Har du 940 med abs så kan du trekke 1600kg, en kamerat kunne ihvertfall det, kan hende det er like mye uten abs.
Du er på jordet. Du har faen meg ikke peiling i det hele tatt på hva du snakker om og da burde du holde kjeft.
240 = 1600 (forutsetter hengerfeste for 1600kg (biltema) føres i vognkort
700/900 = 1800 (forutsetter hengerfeste + forsterkningssett. biltema) føres i vognkort
Det vanlige er vel at en personbil kan trekke en henger på 750kg uten brems og en henger med samme vekt som egenvekta på bilen om hengaren har brems.
Veger bilen 1300kg kan den trekke en henger på 1300kg om den har brems.
Var hvertfall slik på dei bilane eg har sett i vognkortet på.
FEIL. Det er myye mer komplisert enn det.
Har du BE kan du trekke det bilen har lov og trekke.Dvs mer enn 1300kg.
Sett 240er med dravekt på 1600kg.
Nå kommer det seg her :)
BE har jeg vøtt! Jeg kan vel ikke trekke mer enn det som står i vognkortet?
Klart du kan trekke mer enn det som er oppført i det jævla papiret. har dratt 3tonn med 240. ikke problem men lite lovlig.
fleste 240 av nyere kaliber kan trekke 1600kg..
har ingen ting med nytt eller gammelt å gjøre.
Yea, men da kan du jo trekke 1600kg hvis det er det som står i vognkort.
Hvis du ikke hadde hatt be ville du kun hatt lov og trekke egenvekt av bilen som er på 1300kg.
FEIL igjen, er mer komplisert enn dette.
FEIL igjen, det kommer helt an på hvilken førerkortklasse du har.
med BE kan du dra henger inntil maks. hengervekt og inntil tillatt vogntogvekt. Forutsatt at alle akseltrykk er innen for grensene. Med BE er det aktuelle vekter som gjelder.
veit at du må sette igjen hengeren om bilen din kan dra 1600 kg, og tillatt totalvekt på hengeren er1601 kg. så firkanta er det, ikke noe tolking her i gården.
Det er faktisk langt fra så firkanta som du mener. Har du kl. B er det kanskje det (da blir du bøtelagt ut i fra vognkort på bilen og vognkort på henger, trenger ikke ha noen ting oppå heller. trenger ikke veie for alt dem trenger for å gi deg flere tusen i bot står i vognkortene), men med BE er det en del slingringsmonn tatt i betraktning at det ikke alltid er like lett å vite hvor mye vekt du har med.
For dere som ikke kan reglene (og det er jo mangen av dere) så har jeg laget en liten kalkulator.
http://www.turbointercooler.net/tilhenger.asp
Du som KAN reglene og oppdager feil i kalkulatoren, gi beskjed.
Kalkulatoren stemmer ikke. Funker for mindre biler.
Jeg hadde landcruiser hj60.
Bilens tillatte totalvekt: 2630kg
Bilens tillatte tilhengervekt: 3500kg
Bilens tillatte vogntogvekt: 6130kg.
Nye lc V8 kan også trekke 3500kg og bilens totalvekt er 3300kg.
Her er en som er fin å ha i bilen. Langt i fra alle som skal håndheve det, kan det.
http://www.vegvesen.no/cs/Satellite?blobcol=urlpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadervalue1=attachment%3Bfilename%3Dpdf_Statens_vegvesen.pdf&blobkey=id&blobtable=SVVvedlegg&blobwhere=1213699042957&ssbinary=true
142T5 prosjekt
242 2,5LT 5er.
http://www.sportsbillosjen.com/
Regler for hengervekt på 240. Oppgraderingen må godkjennes av biltilsynet og vognkortet må endres, selve feste må ha synlig merking med hvor mye selve feste tåler, innfestinger og bærebruer må være så å si rustfrie for å oppnå maxvekta på 1600kg
Kode YV1 D10 - Tilhengervekt 240:
Volvos 240-serie, 1975 - 1980 års modeller, er godkjent fra fabrikk til å trekke tilhenger med
vekt inntil1500 kg når tilhengeren har brems, og bilen er utstyrt med godkjent tilhengerfeste. Disse
årsmodellene oppfyller kravet i EEC 92/21 om 5 starter i 12 % bakke.
Volvos 240-serie, 1981 - 1993 års modeller, er godkjent fra fabrikk til å trekke tilhenger med vekt
inntil1600 kg når tilhengeren bar brems, og bilen er utstyrt med godkjent tilhengerfeste. Disse
Kode YVI D11- Tilhengervekt 260:
Volvos 260-serie, 1975 - 1980 års modeller, er godkjent fra fabrikk til å trekke tilhenger med vekt
inntil1500 kg når tilhengeren bar brems, og bilen er utstyrt med godkjent tilhengerfeste. Disse
__________________
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
