Hvordan kople bryter, hjelp!
lroedal
Ene er til jord, en til lyset i bryteren, og de to andre er da brytestrøm. Fram med multimeteret og finn de to kontaktene som gir kontakt (med ohm'ing altså) når du trykker inn bryteren. De to andre er da til lyset. Det finnes nok av andre muligheter også, men den der bør som regel funke.
Dette er ihvertfall den "vanlige" måten i min verden å detektere analoge brytere på. ;) Er det en Polo-bryter du har skaffet? Bør nok ikke la all strøm gå gjennom bryteren, men la den styre et relé bare.
Chlas Olson har multimeter til sikkert femti spenn :) Anbefaler deg virkelig og legge pengene i dette.
Ville personlig også gjort bryteren om til bryteren på ett styre-releé; da slipper du og utsette den stakkars lille plastklumpen for så alt for mye stress ;)
1988 Golf II aka. Helene
Tollak: "Føler at håret mitt har begynt og bli langt nå"
Øge: "Kunne vært lengre..."
Tollak: "Å?"
Øge: "Hvis du hadde spart lengre, hadde håret ditt blitt lengre"
Da var det koplet opp! De forskjellige tallene beskrev det jeg antok. Har nå foreløpig koplet det direkte gjennom bryteren, men kopler nok opp et releè når jeg skal friske opp forsterkerveggen. Dette blir uansett i nær fremtid, og skal bytte ut xboxen med en N64 eller gamecube før det blir stort av spilling uansett. :)
