Slukking av ABS-lampe
klovnster
Har et lite problem.. ABS lampa lyser i Poloen min (JA, det er fordi ABS'en ikke funker)
Saken er den at bilen må bli godkjent innen Juli og jeg rekker ikke fikse ABS'en.. Finnes det noen andre løsninger? f.eks å koble på en lysforsinker som slukker lampa etter noen sekunder?
Fyren som skal godkjenne bilen sa han dreit i om ABS'en faktisk funka, så lenge han kunne kjøre bilen i 2 min uten at lampa lyste (og JA, den måtte lyse ved oppstart) hehe
'97 Polo Color Consept 1,6l
Strømtyv fra Airbag/Batteri lampa må da være kurrant?
Mener du har noen fungsjoner for dette om du kjenner noen med VAG-com.
Om du vil være skikkelig slu så finnes det jo også kontakter med fjernkontroll eller releer med tidsutkobling etc.
'09 Toyota Hilux 3.0 D-Cab SR+
'09 Can-Am Outlander MAX 800 XT
'09 Yamaha YFM350R
Du kan jo også ta strømmen fra ladelyset..Det lyser jo før motoren har starta.
Alternativt så kan du begynne å feilsøke ABS systemet. Mest sansynlig så er det en hjulsensor som har røket. Enkleste måten å sjekke dette på er å koble et ohmmeter over tilkoblingene på sensoren. Dette skal vise 1 - 1,3 kohm. Hjulsensorene framme får du på biltema for under 200kr. Kurant sak å bytte.
