Nye bruksbilen min, et lite prosjekt!
fast_740
Da lager jeg min egen tråd til bruksbilen, den blir langt ifra mye påkostet.
Men gjør det jeg kan for å den fin og grei for ei billig penge.
Info om bilen:
Seint 87 (altså 88)
B230K, med A gasser
Gått 290 000km
Lite rust
Takluke
Blått interiør
Planer:
Bilen skal i 1. omgang bli fiksa til eu-kontroll:
Veit det er: noe kødd med bremsekraftsforsterkeren, litt rust ved batteriet ( kom vell som en bombe?), håndbrekk, og eksoslekkasje.
Så får vi se om det blir noen flere på eu-kontroll.
Hvite blinklys, senk, 18", sote noen ruter og muligens setter jeg på 90 lyktene jeg har liggende.
Sandblåse overflaterust i hjulbuer bak, grunne,lakke, tectyl.
Få seg en god vask,og polish!
Muligens 90mod bakfanger(lakkerte fangere om jeg gidder)
Kjøpte den av en kamerat for 5000,-, så sto litt hjemme i Skien.
Måtte bytte radiator da den var tett, som jeg først merket på vei over fjellet til haugesund (10 minutter hjemmafra)
Fikk bytta radiatoren, og fjellturen gikk fint!
Idag monterte jeg turbogrill, vindavvisere, kompressorhorn og fikk satt på 18" på bak:
Potta som skal på, endestussen skal byttes ut(Størrelse XXL) til en mindre en.
2 1/2" fra manifold og ut
Biler nå:
1990 740(FK,940 etc)
1973 144(bruksvogn)
1987 740 (bruksvogn)
takk, ja helt okey bruksbil:)
Idag fikk jeg montert hvite blinklys, og bytta til 2 1/2" ekos fra manifold og ut. Fy å rusta det gamle var :!:
Byttet også til sorte lister, var chromestripe på de som var der.
Glemte å nevne at jeg fjernet de store antennene, monterte en liten og skal plugge det andre hullet.
Endestussen skal byttes på ekosen! Ser ikke bra ut...
Hvis jeg får kommet meg på verkstedet etter jobb i morgen, blir det sveising av rusta ved batteriet.
Da gjenstår det ikke store tinga for å få den på kontroll!
*Brekk, skal prøve å stramme først.
*Bore hull til sideblink på høyreskjerm, lakke opp, og montere hvite blink.
(Tror jeg tar en runde over frontlyslistene(under), sparkler viskerhull og lakker. Samt lakker nedre delen på blinklysa.)
*Noe kødd med bremsekraftforsterkeren. Skal sjekke vakumslangen, så litt dårlig ut innerst ved innsuget, så mulig derfor. Pedalen blir plutselig hard, også blir den sykt fin og bløt igjen. Hadde noe liknende på 245`n min, da var det vakumslangen!
Noen andre tips?
+ Muligens noen småting til! Demperene er ganske dårlige, så vurderte om jeg skulle ta en tur på Biltema å kjøpe noen nye! Koster ikke store summen. Bilen er veldig vaggete og sigen i dempinga!
Biler nå:
1973 144(bruksvogn)
