Bytte flywheel ved bytte til sterkere clutch?
tebein
Hei.
Er det nødvendig/viktig å bytte flywheel ved bytte av clutch som tåler mer?
Sitter med et prosjekt på en Passat, og skal ha ny clutch, så ble litt usikker på om det er viktig å bytte flywheel også.
F.eks:
http://ecodetuning.com/shop/cart.php?m=product_detail&p=1348
eller
http://ecodetuning.com/shop/cart.php?m=product_detail&p=1346
Egentlig samme greia da. Men som sagt, flywheel viktig eller ikke?
Takk for svar. :)
Ånei du, sa han. Dette er nok ordentlig tyskerstål det.
Hei.
F.eks:
eller
Takk for svar. :)
Du kan jo bytte ut ditt flywheel med et svinghjul :D
Spøk tilside. Dersom svinghjulet er oljefylt kan det være lurt å bytte det ut, men dersom det er enkeltmasse så burde det originale holde. Selv om jeg har et aluminiumssvinghjul selv, så vil jeg ikke uten videre anbefale dette. Ikke er det sterkere, og ikke er det særlig lettere enn et tilsvarende hjul i stål.
Du må også finne ut om koblingen du har tenkt å benytte passer på svinghjulet ditt. Det kan tenkes at monteringshullene må flyttes.
__________________
