Montering av nye høytalere i Passat 2002
Advnatex
Hei alle i hopa.
Holder på å skal bytte høytallerne i dørene framme på min kjære Passat, har lest meg fram til hvordan man skal få vekk dør panel osv, so far so good.
Så kommer 10-kroners spørsmålet.
Hvordan er de orginale høytalerne festet? Hvordan få de vekk og på plass med nye?
Noen tips?
Fikk beskjed i butikken at jeg trengte noen nye plast"kopper" som de nye høytalerne skulle stå i, og disse har jeg.
Høytalerne er av typen Pioneer TS-A172C hvis det har noe å si.
Takker på forhånd for alle svar.
2001 Passelat 2,0 Stv
Hei alle i hopa.
Noen tips?
dei er nagla fast. so du må bore ut naglane. so kan du berre ta vekk høgtalaren.
som sagt oppe her.. borr ut nagla i de orginale høyttalerne og kjøp deg nye høyttaleradaptere for å montere i døra. eventuelt du kan sage ut ringer i MDF som passer dine høyttalere.. ta mål av hvor tykk de orginale kassene til orginalhøyttalerne er så lager du flere ringer etter hvor tykk ringene skal være. dette er for at høyttalerne ikke skal komme borti ruta når du tar den ned.
adaptere koster ikke mere enn ett par hundre tror jeg.
håper dette var til noe hjelp.
Team Low And Slow
- VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L
x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985
x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982
x Mazda 626 2.0 1987
  • 2 months later...
Hei.
Kan noen fortelle meg hvordan jeg tar av dekselet som diskanten er festet i (fronthøytalerne). Dekselet (trekantformetf) sitter over dørtrekket og må av for at jeg i det hele tatt skal kunne ta av dørtrekket.
feil. dørtrekk er lettast å ta av først. so kan du ta av diskanthuset etter på.
diskanthuset er ikkje skrudd fast. det kan du ta av med bryte det laust oppe med eit lite flatt skrujern. so kan du løfte det av etter på. det er egntlig gummilitsa som gjer at den henge på plass.
om du begynne å ta av dørtrekke på høgre side so er det festa med 2 skrue i dørhantaket. ta eit lite flatt skrujern og bryt ut plast dekselet.
og 2-3 skruer på undersida under dør trekke. tar 3 min å ta av dørtrekke. er enklare en du trur.
viss du skjønnte forklaringa mi?
Kan jo nevne det at på selve dør-trekket, der står det en slik en finn gummi-ring, ta den bort...
Jeg var på tur å skulle sage ut helle skitten, men fant fort ut, den sitter lite fast, de blir i veien når dør-trekket skal på igjen...
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
