VolvoMan's 244 DL V8 prosjekt
VolvoMan
Hei er en stund siden jeg har vært på bilforumet, men nå er jeg tilbake regner jeg med, fant ikke igjen min gamle tråd så legger ut en ny.
Fakta
Volvo 244 DL 1981 (280 DL)
Det som er gjen nå er følgender
- Fordeler / coil montert
- Lage oppheng til girkassen montert
- Montere automat gir velger montert
- Koble opp det elektriske på motoren det meste på plass
- Strekke div slanger (kjøling motor og varme apparat)
- Få laga mellom aksling (ned korta )
- Monter Diesel fjærer foran montert
- Bytte vannpumpe Utført
- monter servo pumpa
- Bytte nedre reim hjul på motoren Utført
- Monter el.vifta og koble den opp ( skal starte automatisk, men skal være mulighet får tvangskjøre den ) utført
- Flytte batteriet bak
- Finne en måte å aktiver den elektrisk kickdown'en når den skal
Motor : Chevy 305, Edelbrock performans innsug, Edelbrock 600cfm forgasser,
FlowTec Headers, volvo 240 Dynamo, HEI fordeler m/innbygd coil, 2,5" eksos hele veien
Girkasse/drivverk : TH400 Automat/ ned korta stiv Corvette mellom aksling
Bilen
Motoren
Prøve montering av radiatoren
Større bremskraft forsterker
Motoren i bilen (propellen er fjerna og blir byttet ut med el.vifte )
Hvor kjøpe nytt brukt når man fikse ting selv? Her har jeg fjerna clutch pedalen :D
Motoren er montert i bilen, men fant ikke bildene av det.
Update kommer når det skjer noe mer, og det blir vel rundt neste helg når jeg har fått henta en pakke på
post huset
Ny vannpumpe og reim nedre reim hjul er monter... var det jeg rakk før det begynte å regne
Har også fått monter feste til dynamoen
Motoren vil vaska når noen hull er tettet :D
Har funnet ut at motoren min ikke har hull for mekanisk bensin pumpe i blokka, så da blir det elektrisk bensin pumpe og trykkregulator med trykk giver på den
blir bestilt om en stund
Det andre jeg har gjort i dag er at jeg har funnet ut hvordan den jævla dynmoen skal festes, jeg må lage et ekstra feste i ned kant så sitter den
Annet jeg har gjort i dag
- Montert på plass panseret igjen
- funnet ut fordeleren passer uten modifikasjon av torpedo veggen
- monter tannstang
ledningen på reimhjulene er får å måle hvilken dim reima skulle ha.. og jeg og autoparts fant ut at den skulle være 1075x10
Dagens arbeid
Målt og svisa eksos manifilen litt slik at de passer bedre. Blir sveiset sammen sikkelig over helga lå under bilen og tilpassa dette
Henta ny pakke på Posthuset i dag og da måtte det jo prøves ut ;D
pakken innholdt:
- Edelbrock luftfilterboks og fileter
- Banjo kobling få å endre vinkelen på bensin tilkobling til forgasseren
- Nipppel til kjølevann
Endret av VolvoMan
Volvo 945 GLTD 1991
Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt)
Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt)
(x) Opel Record 2.0S 1984
(x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981
  • Svar 37
  esbandos skrev:
Detta så bra ut.. Stå på!
Tak for det... selvsagt skal jeg stå på, men er pengeboka som bestemer framgangen. Men den skal nok bli ferdig og den skal ALDRI selges.
Volvo 945 GLTD 1991
  _240_turbo_ skrev:
Ser bra ut dette, hvilken årsmodell er motoren og hvilken effekt har den?
motoren er 1986/87 305 TBI, etter amcar norge ligger den på ca. 170 hk og runt. 300 Nm etter ombygging til forgasser.
Volvo 945 GLTD 1991
  MsRacing skrev:
Kult me Volvo og V8er :)
Men du kunne no ha pussa ned motorn å gitt den et lite strøk lakk?
kommer bilen skalø hel lakkeris om ikke så veldig lenge, da blir motor rommet tatt i samme slengen
Volvo 945 GLTD 1991
  |Burnout| skrev:
trur han meinte motorn trengt et lag med lakk
OK
Kommer det også, skal lakke blokka rød, toppen sølv/aluminium, Svarte toppdeksel m/ VOLVO skrevet på.
Volvo 945 GLTD 1991
  Aeomholt skrev:
Bytt ut girkassa med en th350. du har ingen bruk for th400, bare mere vekt og mer transmisjonstap :)
vet det, men var denne som fulgte med motoren så den får stå en stund til, skal med tiden bytte den ut med 5 trinns manuell kasse , men skal få den til å gå først og godkjennt så blir det vel forbedringer etter hvet regner jeg med.
Kommer vel også en 350 i den en gang :D
Volvo 945 GLTD 1991
  • 6 months later...
Må vel oppdater litt med det lille som har skjedd siden sist
Har fått koblet opp det meste av ledninger, mangler kun plussen fra batteriet til startern og videre dynamoen
Nytt bilde av motor rommet
Nye demper og Fjærer
Skal også snart starte og bygge eksos
Kommer mere update i morgen skal ta noen nye bilder
Endret av VolvoMan
Volvo 945 GLTD 1991
  • 1 month later...
