Styling Speedster
Green
Grenrøra fra Piper er nok verdt pengene, men må helt ærlig si jeg var ikkje superfornøyd med finish, men etter 3-4timer med Dremel så begynner den å bli jevn og fin, ser ut som dei har brukt litt for mye varme når dei har sveist og dermed er der sveise-perler på innsida, noe som ikkje her heilt topp med tanke på flow.
Men men, vist ein gidder å bruke noen timer på den, så får ein definitivt et bra grenrør til ein super pris :)
Endret av Yello
  • Svar 155
  • 5 weeks later...
Eg hadde det koblet til der hvor den originale boksen er tidligere, men det var ikkje noen optimal løsning, la derfor opp nye rør fra spjeldhus og ut.
Slanger og rør kjøpte jeg fra Maxam-tuning, trenger ikkje akkurat Samco slanger til dette. 90graders bendet fra spjeldhus er reduksjons bend 70-75mm reten er 75mm. Veivhus ventilasjon gikk via filter og til friluft.
Finner også litt info og tips her: http://www.verboom.net/projects/speedster/20050219/index.html
Lykke til :)
PM sendt på senkesettet.
Tror jeg bare prøver med filteret rett på det som står der orginalt. Ser først hvordan det blir. Opplevde du noen problemer med bilen rundt denne løsningen?
Bjørn
Nei det funket fint det, jeg hadde det da montert på et 45' bend for å filteret litt lenger ned i luftstrømmen,
mye kulere lyd også, men tviler på du legger så godt merke til d med Larini'en på bilen ;)
Morten
  • 5 weeks later...
Bra å støtte den lokale sjappa?
Hva med å støtte et stort svensk firma,dere har Biltema i Bergen?
Finn en visker som er like lang,eller lengre.Ta av gummien,og bytt den med den utslitte på din visker.Viola du har penger til å spandere en bedre middag på dama,en mye bedre plass å innvestere spør du meg.
Er nå ferdig med diverse mod,og ser frem til sesongen starter.
Endret av speedser
Thanks.
Speedster.
Dette såg jo veldig bra ut :)
Bare ein liten ting jeg ville endret på, filteret til veivhusventilasjonen vil det kunne regne inn i, sånn som det står nå, kan være ein fordel å montere ein slange her og få det vekk fra gitteret i "panseret"
Hva har du brukt for å polere toppdekselet?
Joda ser den med filteret og regnvær,men dette er det blide Sørlandet,sommer og sol:D
Får se,ellers ble det ikke noe vårmønstring på meg i dag eller,konfermasjon med møte plikt i går.
Orket ikke tanken på å kjøre grytidlig idag så da ble det ikke noe.Men angrer litt når jeg ser bildene,600 sports biler....
Nå håper jeg bare jeg får innvilget fri neste måned til Våler banen.
yello.
Fått de nye felgene? Og hvordan virker oppsettet ditt så langt?
Polering av toppdeksel......mange timer med dremel og autosol.
Endret av speedser
Thanks.
Speedster.
Dere vasker vel bilen med vann på det blide sørlandet også regner jeg med ;)
Ellers så venter jeg fortsatt på felger, ATS lovde at de skulle lage dei denne uken, men det sa de for 3 uker siden også da... Dekka ligger klar, Kumho V70A gateslicks i medium mjukhet, håper de gjør jobben.
Ellers så virker oppsettet fint, har noe høy tomgang, ca.1300o/min men bare når jeg står parkert, er helt fin når jeg kjører, da der er 2 forskjellige tomgangsmap her sier Cortenay. Dette er pga. at jeg kjører uten cat men jeg vil heller ha litt høy tomgang enn mindre effekt og mer varme :) bilen er hysterisk morsom å kjøre med kompressor, herlig lyd. Whiiiiine :drunk:
Monterte forresten GAZ coilovers denne uken, har ikkje hatt tid til å justere så veldig mye, men den blei vanvittig stiv nå i forhold til originalt, men mye mindre dunk og slag enn med det originale oppsettet. Men trur nok det blir noe slitsomt i lengden.
EE joda vasker med vann fortsatt her også:m'm:
MM? coilovers,er de vanskelige å komme til å justere når de står på bilen?
Du burde absulutt prøve de på banen før du tar de av igjen,men der er vel noe av ulempen ved å sette opp bilen den blir ubehagelig å kjøre på vei.
Men det er vel også et stykke arbeid å sette de rigtig opp?
Har du de gamle senkefjærene enda.....?
Kan du kjøre med den mappinga du har nå eller er den bare foreløpig? Og at du må på rullene og gjøre den endelige mappen?
Og er den standard ECU så åpen at det er mulig?
Var en tur 3timers kjøretur med taket på i går,og merker at allerede med de forandringene som jeg har gjort,har gjort støynivået vesentlig høyere/ubehagelig.Merkes spessielt med taket på.
Men den er raskere,og virker sprekere så da så,det blir aldri en bil for transport uansett.
Thanks.
Speedster.
høres helt rått ut yello
Ellers sitter de nye fjærene som støpt, ble meget bra. Skal legge ut bilder i løpet av kvelden tenker jeg. Bilen er nå på EU kontroll så jeg håper de ikke reagerer på lyden fra Larini systemet... ;)
Nydelig bil speed, vakker farge :)
Mvh
Bjørn
