Umulius Skrevet August 13, 2008 Rapporter Share Skrevet August 13, 2008 http://www.koed.no der finner du motorer, trim deler +++ 528 motor ca 10000 pluss frakt 540 motor ca 27000 pluss frakt bare å verlge å vrake Siter 2005 BMW 525d sedan 1995 Opel Omega 3000 Twin Turbo xxxx Skoda Pickup 1,9D 1992 cbr mc Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stigyboy Skrevet August 13, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 13, 2008 heisann umulius! tusen takk for svar!!! var inne og så og det ser bra ut! det eneste var at det ikke var 528i motor med manuell. men der var en 540i med manuell..1997! skal sjekke det videre ut! Siter 520i e39 bilder: http://www.bilforumet.no/galleriet/showgallery.php/cat/774 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Umulius Skrevet August 14, 2008 Rapporter Share Skrevet August 14, 2008 heisann umulius!tusen takk for svar!!! var inne og så og det ser bra ut! det eneste var at det ikke var 528i motor med manuell. men der var en 540i med manuell..1997! skal sjekke det videre ut! skal ikke si dette sikkert, men jeg tror du kan bruke den girkassen som du har på 520en din på 528 motoren, jeg har gjort det slik da jeg bygde om min e30 til m50 (24v) motor (brukte en 520 girkasse på 525 motor) jeg vet ikke om det er forskjell på hvor mye de tåler, men du kan prøve å finne ut av det i hvert fall. Siter 2005 BMW 525d sedan 1995 Opel Omega 3000 Twin Turbo xxxx Skoda Pickup 1,9D 1992 cbr mc Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjerken Skrevet August 14, 2008 Rapporter Share Skrevet August 14, 2008 skal ikke si dette sikkert, men jeg tror du kan bruke den girkassen som du har på 520en din på 528 motoren, jeg har gjort det slik da jeg bygde om min e30 til m50 (24v) motor (brukte en 520 girkasse på 525 motor) jeg vet ikke om det er forskjell på hvor mye de tåler, men du kan prøve å finne ut av det i hvert fall. Det går fint å bruke kassa fra m52b20 på en m52b28. m60b44 er ingen enkel motor å sette inn i din 520. Gå for 528i motor istede. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
