92 Audi Skrevet August 11, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 11, 2008 Jeg har skiftet såpass mye på min bil nå, at jeg kan ikke fatte hva som lenger er problemet. Problemene med at den ikke vil starte på varm motor, skjedde etter at jeg byttet ut bensinmengdefordeleren med en annen brukt. Jeg fikk i det minste motoren til å gå skikkelig, fra kaldstart og mens jeg kjører-bare ikke når den skal startes på temperert motor. Etter alle delene jeg har kjøpt ny siden da, og enda ikke har fått dette til, har jeg nå bestilt ny bensinmengdefordeler ( kr. 11.000.- ) så får vi se hva utfallet blir. Mener dette er verdt det, såfremt det blir okey nå... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kicke Skrevet August 28, 2008 Rapporter Share Skrevet August 28, 2008 Jeg har skiftet såpass mye på min bil nå, at jeg kan ikke fatte hva som lenger er problemet. Problemene med at den ikke vil starte på varm motor, skjedde etter at jeg byttet ut bensinmengdefordeleren med en annen brukt. Jeg fikk i det minste motoren til å gå skikkelig, fra kaldstart og mens jeg kjører-bare ikke når den skal startes på temperert motor. Etter alle delene jeg har kjøpt ny siden da, og enda ikke har fått dette til, har jeg nå bestilt ny bensinmengdefordeler ( kr. 11.000.- ) så får vi se hva utfallet blir. Mener dette er verdt det, såfremt det blir okey nå... Kordan gikk det med audien? Min er SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT!!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
92 Audi Skrevet September 20, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 20, 2008 Hei... har bilen enda, har egentlig ikke lyst å selge denne flotte bilen. Men er enda plaget med at den er veldi treg å få i gang etter å ha stått en stund. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kicke Skrevet September 20, 2008 Rapporter Share Skrevet September 20, 2008 Hei... har bilen enda, har egentlig ikke lyst å selge denne flotte bilen. Men er enda plaget med at den er veldi treg å få i gang etter å ha stått en stund. Prøv å bytte bensinpumperelle og relle nr 30 i dachen, leste nylig om det på et anet forum. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
92 Audi Skrevet September 21, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 21, 2008 Okei, men hva styrer det releet nr.30? Bensinpumpa er jo ny,og strømmen til den er det ikke noe i veien med. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kicke Skrevet September 22, 2008 Rapporter Share Skrevet September 22, 2008 http://www.bilforumet.no/80-90-coupe-s2-rs2-1987-1995/200028-problemer-audi-80-94-mod-2-0-a.html Står noe om det under denne tråden. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
92 Audi Skrevet September 28, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 28, 2008 Har kjøpt dette releet nr.30 som står under dashbordet, men da jeg tok ned dær, fant jeg ikke noe rele som lignet på det nye jeg kjøpte. Hvor kan dette være? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kicke Skrevet September 28, 2008 Rapporter Share Skrevet September 28, 2008 idonno... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
92 Audi Skrevet Oktober 20, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2008 Kan man teste om noen av dysene lekker på denne motoren? Kan man gjøre dette sjøl, eller finne ut av det sjøl på noen enkel måte? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andee Skrevet Oktober 24, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2008 skift bensintrykk-regulatoren, så har du ikke prob lenger.. gå på teknisk data og sjekk hva bilen din skal ha i trykk, og hva den skal ha i holdetrykk.. så måler du om det stemmer.. bilen skal ha et holdetrykk når bilen står i ro,slik at du ikke skal skinne opp trykket neste gang du starter bilen.. synker trykket langt under det nevnte holdetrykket, er bensintrykk-regulatoren defekt!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
92 Audi Skrevet Oktober 27, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2008 Bensintrykkregulatoren? Er det den som sitter på siden av mengdefordeleren i motorrommet?? Når bilen har stått stille, og blitt kald, så starter den og går helt fint. Men står den feks over ei helg, 3 - 4 dager, så putrer, harker litt idet jeg skal starte, kommer endel blårøyk ut av eksosen ( lukter uforbrendt bensin) motor bruker ikke olje, så for meg virker det rett og slett som om den lekker på en dyse eller 2, sånn at bensin ligger inni sylindrene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andee Skrevet Oktober 27, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2008 kan jo også være så lite som temperaturføleren også.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
