Mikael1977 - Skoda Octavia RS -08
Mikael1977
Bilen kler jammen org felger også ;-)
Bamsemums: Dette er litt feil sted og forklare, men skal forsøke å fatte meg i korthet. Innpress vil variere avhengig av bredden på felgen... En 9" felg kan vil stikke lenger ut i hjulhuset enn en 7" felg med samme innpress... Men går øker du innpresset på den samme 9" felgen, vil den havne lenger inn i hjulhuset... (Det samme vil jo selvsagt skje med alle felger...) Høyere innpress = inn i hjulhuset. Lavere innpress = utover fra hjulhuset.
Tyske biler har typisk hatt ET35 i originalt innpress (ET = innpress). Sammen med standard bredde på en original felg (feks 6"), vil det feks si at bilen har 5cm klaring ut mot hjulbuen på yttersiden av felgen, mens den kanskje har 5cm klaring fra innsiden av felgen mot hjulhuset/innskjerm. I dette tilfellet er det faktisk plass til en felg som er iallfall 8cm bredere (8cm delt på 2,56cm/1" blir ca 3" bredere felg. I praksis kan man da øke til en 9" bred felg sålenge man velger samme innpress... ET35...
Men det er flere faktorer, Ved senking vil felgen trekke inn i hjulhuset pga camber osv... Derfor kompenserer man med ET/innpress for å få det stuket man vil... På en bil med ET35 er det ikke uvanlig å gå helt ned i ET15 for å få en 9" felg helt ut i hjulbuen og kanskje ett lite stykke utenfor også...
Men dette burde gi ett lite overblikk over hva som avgjør ET/Innpress.... Masse prøving og feiling må ofte til for å få det til å bli slik man tenker seg det før man starter ;-)
2012 Octavia RS TDi DSG
2006 Octavia RS 2.oTFSi
1999 Siliva S15 Spec R
1994 Galant "RWD 3.1TT"
Bilen ruller nå uten spacere (10mm) da den ene knakk!?
Det er stor forskjell visuelt med og uten på Octavia. Muligens jeg investerer i nye etter hvert.
@MumsigeBamse
Det er samme dimmensjon og ET på disse som orginal til nye bilen din (hvis du bestiller 18")
Felgene heter Zenith.
Det er pulverlakk...
Octavia vRS
http://www.rsklubben.se
