Turbo pluss problem!
740tic'ern
Hei. Jeg prøver å koble tilbake turbo pluss pakken, men får det ikke riktig helt til. Med turbo pluss pakken skal den lade 0.9 etter 5000rpm. slik jeg har koblet pluss pakken lader den kun 0.5 hele veien (som en standard turbo utgave), pluss pakken slår altså ikke inn. Kan noen se på bildet under og si om hva jeg har koblet feil? Takker på forhånd:)
http://www.turboimagehost.com/p/565946/DSC00010.JPG.html
PS. Er d vanskelig å bytte WG?
Heisann:) Jeg har ikke så mye erfaring med denne Turbopluss pakken, men kunne ikke se noe feil på det bildet. Går ut i fra at den ene av de to vakumslangene kommer fra WG klokken, og andre fra kompressorhus?
Men når det gjelder WG klokke/akutator, så er ikke det store problemet.
2 skruer i forkant som er skrudd i kompressorhuset på turboen, og 1 klips i bakkant som holder staget som går til WGen din på plass under kjøring. så er det bare å dra rett av, og hive på ny. Gjort på 5 min. men husk å få på plass klipsen igjen, hehe.. er kjipt å miste ladetrykket når du trenger det:P
Lykke til videre, håper du finner ut av feilen:)
- 1985 Audi 90 2.2 10V Turbo
- 1992 Audi S4 2,2 20V Turbo
http://sv.bsr.se/products/list/turboparts/
Google is you're friend!! Som et vist medlem her på bilforumet en gang sa :D
