merkelig opplevelse, volvo 740 b230a
Leon
var ute og kjørte, med meget lite bensin på tanken. på vei til bensinstasjonen ville den absolutt ikke gå på tomgang, måtte gasse i hvert kryss for å holde koken ("heel & toe"). i det jeg ruller inn foran pumpa, stopper den. fyller opp tanken, men etterpå vil den faen ikke starte. pumper og styrer på med gass og choke. det som skjer videre er at det renner bensin ut av forgasseren ved hvert startforsøk. det renner der hvor luftfilteret går inn på forgasseren. hva skyldes dette?
det var null tenning når jeg prøvde å starte. ble så tauet hjem, og vel hjemme forsøkte jeg igjen. da startet traktoren. skyldes dette at den rett og slett bare var sur? er det en mulighet for at det var et spjeld som hadde hengt seg opp?
Det er nok flottør-ventilen som har hengt seg opp i forgasseren. Det stå sikkert ikke bensinfilter på slangen inn til forgasseren, hvilket jeg vil anbefale at du setter på. Billig invistering på ca.20 kr. Videre ville jeg åpnet fogasseren og gjort den ren innvendig. Hvis ikke kommer det nesten garantert til å skje igjen.
