Hvordan fungerer dette? (sub+forsterker)
b-laze
Jeg har lenge lurt på hvordan forsterker jeg skal kjøpe til en sub (uansett sub)
da suben har egene spesifikasjoner, og forsterkeren det samme.
Hva menes ohm? jeg vet hva det betyr, men hvilken betydning har det for bilstereo?
her er info om en forsterker jeg fant på nettet:
RMS power, 4 Ohm@.01% THD
700w x 2
RMS power, 2 Ohm
1200w x 2
RMS power, 1 Ohm
1800w x 2
1/2 Ohm Stable stereo Power
2500w x 2
Hva forklarer dette?
er det slik at jeg får mere power ut av subben hvis jeg ''gir'' den mindre ohm, om mindre watt om jeg peiser på mere ohm?
hvilken betydning har dette?
Om Sub:
Watt (Maks) 1600
Watt RMS 400
Hva vet jeg om subben? hva betyr det?
takk for svar:)
ohm er motstand. 0 ohm er kortslutning.
Forsterkeren oppgir effekten ved forskjellige motstander på lasten. (lasten er høgtaler(ene) som er koblet til den)
Det er forsterkeren som gir ut "power". Har du 2 like subber utenom motstanden. Den eine er på 2ohm og den andre subben er på 4ohm, vil forsterkeren gi meir effekt til den med 2ohm.
Om Sub:
Watt (Maks) 1600
Watt RMS 400
Subben tåler 400w rms og maks 1600w.
Hugs at mange billigmerker oppgir heilt ville wattverdier. F.eks. er eg ganske skeptisk til effekten på den forsterker du har som eksempel. Den er iallefall dyr viss effekten stemmer!
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Takk takk.
Skjønnte litt mere nå.
så dette med ohm, hvis du får mere effekt med mindre ohm, hvorfor ikke bare få vekk så mye som mulig for og få best effekt?
her er en sub jeg har liggende:
Diameter 300 mm
Max. Power 750 Watts
RMS Power 250 Watts
High sound pressure level 91 dB (2.83 V/m)
Frequency response 35 - 500 Hz
Impedance 4 Ohm
Membrane material SPC
Dimensions (WxHxD in mm) 482 x 387 x 378
4ohm. er det vel mye?
hvilken forsterker kan jeg bruke på denne for og få mest trøkk ut av subben?
hva er forskjell på mono blokk 2 veis blokk osv?
Takk takk.
Du kan paralellkoble så mye du vil, så lenge du har en forsterker som er oppgitt til å være stabil i den tenkte impedansen (antall ohm).
Diameter 300 mm
RMS Power 250 Watts
Impedance 4 Ohm
4 ohm er helt standard i bilstereo, så mye er det vel egentlig ikke. Men om du som nevnt får tak i en forsterker som er oppgitt å være stabil i for eksempel 2 ohm, så kan du for eksempel kjøpe en til av denne sub'en du allerede har og da paralellkoble disse (paralellkobling halverer impedansen). Du får ikke mer effekt ut av denne ene, men sammen med et annet kan du i mange tilfeller dobble effekten du henter ut fra forsterkeren.
Monoblokker kjører kun en kanal, i motsetning til for eksempel stereo. Jeg regner med det er 2-kanals du tenker på? I så fall er dette da en stereoforsterker, om jeg ikke tenker alt for sløvt i sommervarmen...
'90 Audi Coupe Quattro aka problembarnet
1 ny feil på bilen = 1 erfaring rikere
Effekt er ikkje alt. Det er greit med lydkvalitet og. Laster du forsterkeren ned til det lågaste motstanden den tåler, vil den få dårligare kontroll på høgtalerene.
Diameter 300 mm
RMS Power 250 Watts
Impedance 4 Ohm
Subben er på 250w rms, so du trenger ikkje noken stor forsterker.
http://www.autobilstereo.no/product_info.php?cPath=21_22_23&products_id=1820
Denne kan du bruke.
http://www.autobilstereo.no/product_info.php?cPath=21_22_24&products_id=1270
Denne kan du brukoble og brukes til subben og.
Ps! eg kjenner ikkje til desse forsterkerene, det er berre for å gi eit par eksempel
takk til begge to. jeg skjønner mye mere nå og kan føle meg mye mer sikker når jeg skal handle:)
det jeg vil ha ut av subben er ikke som i hiphop, der bassen drar lenge og er dyp.
jeg vil ha en sharp bass som smeller da kickdrum'en slår i trance låtene mine :)
