erfaring fra fb til "fk"...
EiLert
noen som har erfaring med å bygge om fra 230FB til "FK"
Det er vel akkurat den samme motor uten turbo..det er VX kam i FB motoren om jeg ikke tar feil.
Har en T3 turbo liggende,så jeg trenger vell bare rør,slanger,intercooler og eksos som passer..
noen som har noen tips på hva jeg må gjøre å ikke gjøre.?
håper på svar...
hei, det skal gå an å ta ut ca 180-200hk fra fb+t.
Det du må gjøre:
* 940t 90+ manifoil
* 940t turbo eller en 15g/16t du reclocker og lager wg-brakkert på.
* 940t dyser, evnt noen høyohms dyser med samme flow
** Om du bruker 940t dyser, må du lodde inn formostander!
* 940t intercooler, intercooler rør og slikt
* 940t downpipe
* bensin 940t hjerne
* tenning 940t hjerne
* nye tennplugger (se på specs for 940t)
Ellers, må du jo ha olje tur/retur, så vel som evnt vannkjøling (dette avhenger av hvilken turbo du velger).
Retur kan du kjøre SÅ LANGT OPPE som mulig i bunnpannen.
Tur kan du ta fra oljetrykksbryteren din, via en T.
Du bør også ha oljekjøler (evnt vannkjølt oljekjøler, eller en radiator-type).
Om 180-200hk holder for deg, vil dette funke fint.
For å senke komp, kan du med tiden ta feks 531 topp, du kan bytte stempler, etc.
Om du importerer de delene her fra usa, havner det vel på ca 2500-3000kr. I forhold til å kjøpe deg en ft/fk, så har du vel ca 7-12.000kr til overs, som du kan bruke på feks. stempler, råder, etc. i fremtiden.
mao. du kan sitte igjen med en mye grommere motor, om du bygger opp en ny en av en f/fb blokk, 531 topp og da råder++.
Forutsetning er at du kan gjøre alt selv da.
