100 Ampere dynamo
alfert
Har akkurat montert en ny dynamo i bilen, men når jeg kjører noen minutter på tomgang blir den sinnsykt varm, og øker jeg turtallet, begynner det å hvine i den.
Hva kan være feil? kan det være feil bredde på reima?
Er dynamoer retnings bestemt? (med klokka ,eller mot klokka)
Når bilen har ca 1200rpm lader den ca.13.5 volt, øker jeg turtallet til ca 3000 synker ladingen gradvis nedover...???
Setter jeg på alt jeg har av strøm faller ladinga til 12,3 volt
Hva kan være feil?
Har du oppgradert ledningene fra dynamo til batteri?
Har vært borti en dynamo som var retningsbestemt, men dette stod det tydelig merke på på reimskiva. Er dynamoen rett/i vater? Om den er litt skjev, kan jo reima gjøre at det blir store påkjenninger på lagrene inni dynamoen. F.eks hvis du har sveisa deg et eget nytt feste til dynamo, og fått det noen mm skjev.
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Bruker nå 3omm kabel fra dynamo til batteri på pluss og jord, men har ikke oppgradert den som går til tenningslampa, bør jeg gjøre dette?
Men jeg fant ikke noe eget jordingsutak på denne ,så jeg har jordet den i ene skruen til dynamochassiet, kan dette være helt feil?
Ikke noen retnings piler på denne dynamoen nei, så da kan jeg vel utelukke at den er retningsbestemt....
