Uønsket Tikkelyd !!!
Fått motoren til å gå. Men med en uønsket tikkelyd.
Filmet det. Forklarer problemet i videoen. Snakker engelsk pga har spurt om hjelp av en fra Canada.
Suzuki Baleno 1998 1,3L Mitsubishi Lancer 1995 1,8L Toyota Corolla 1994 2,0L Audi 80 1992 2,3L
Ford Scorpio V6 1991 2,9L Plymouth Gran Fury 1983 5,2L
Det er hydrauliske løftere på denne og alle vippearmene er koblet til en rund skinne, så det er ingen justeringsmuligheter...
Men tror det kan være noe med festene til converten. Skal ta av dekselet i morgen og sjekke (kanskje det bare er platen som vibrerer....).
Høres faktisk ut som en av skruene som fester converteren og motoren slår borti dekselet (men jeg kan ikke fatte hvordan dette er mulig da det er god klaring mellom de). Men får ta en titt på det i morgen.
Ellers går motoren som en klokke med god lyd ;)
Denegod
hei du....vi var på vårmønstringen på lagunen i mai med en 76 camaro hvor eg hadde montert en nybygga 355 motor i, og når vi skulle til lagunen var d noen ekle lyder i bilen, når vi satt bilen i DRIVE, så bråka det som fan, akkuratt som din, og når vi satt den i Nøytral så kom det ingen lyd, problemet var vist at flexplata vibrerte mer i Gir enn i nøytral? eller noe?, og dermet tok flexplaten anig ministarteren på motorn...lagde en liten spacer på starteren, så var lyden vekke..
har du orginal starter eller ministarter?
Er original starter på denne. Men ja, var samme problemet her og. Boltene til platen tok ani. Har vært en tynn pakning mellom girkassen og platen før , men tok den vekk da den var skjev og hang og slang.. Tar vell bare på en korkpakning eller noe for å gi litt mer klaring. Filmet litt bare for å vise.
Snakker engelsk pga videoen var ment til en fra Canada.
Glad det ikke var noe alvorlig gale med den...
