Spørsmål ang førstegangstjeneste...
esbandos
Hei.. Har blitt innkallt til førstegangstjeneste.. Problemet er at jeg HATER militær/våpen/krig osv, er ikke i topp stand helsemessig osv og gjør derfor det jeg kan for å slippe førstegangstjenesten..
Jeg må vel ned til Sessvollmoen eller hva det heter på sesjon og greier. Jeg har lest på mil.no og der står det under fritak:
"Helse, du er klassifisert som ikke tjenestedyktig"
hva vil dette si?
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
  • Svar 74
Har du sett her:
http://www.bilforumet.no/stripa/185037-dimmetriks-tilsvarende.html
og her:
http://www.bilforumet.no/stripa/173996-army-n-2007-noen-har-blitt-innkalt.html
og her:
http://www.bilforumet.no/stripa/174048-milit-ret-n-r.html
Selv er jeg av den oppfatning at man ikke bør snike seg unna førstegangstjenesten! Men nå er jo jeg inhabil da... :D
__________________
Hvordan kan du si du HATER militæret, våpen og krig når du ikke engang har prøvd det?
De fleste som var negativ til førstegangstjeneste men som gjennomførte sitter igjen med et annet inntrykk.
Også er kanskje førstegangstjenesten en god ting for komme i "topp stand helsemessig"...
Hva taper du på å prøve spør jeg? Tapt inntekt? Buhu... Penger er ikke alt i livet! Men det finner du ut når du blir litt eldre...
Enmas, enkelte hater diverse ting uten grunn.. Enkelte hater f.eks bilsport da dem f.eks ikke skjønner vitsen, andre liker det....
Jeg er derimot den som hater militær/vold/blod/krig å sånn tull.. Hvis norge er ett såpass fritt land, hvorfor blir jeg da tvungen i militæret om jeg hater slikt?
En god venn av meg er befal i militæret, å jeg var med han en dag på jobb.. var noe av det værste jeg har opplevd..
Uansett, har ingen allergier bortsett fra nøtter og mais og har heller ikke asma..
Hvordan er det med sivil-tjenesten? Hva går den ut på?
Sivil-tjeneste er bare tull! Da må du være hjelpe-lærer på skole eller barnehage i 2 år, f.eks!
Har du noen ordentlige skader? Som dårlig rygg/knær eller lignende? Isåfall MÅ du ha dokumenter fra lege om at det er no som ikke stemmer, hvis ikke trur dem ikke på deg! =/
Forsvaret er ikke bare krig og vold og slikt. Man kan ta sertefikater på lastebil, maskinpapirer, truckførerbevis osv
Ellers brannverntjeneste, førstehjelp, luftvern, MP, hundretrening osv osv..
Gleder meg til å tjenestegjøre i Skjold..
2002 Ford Mondeo TDCI
1998 Volvo 940 Turbo - tilsalgs, se kjøp og salg -
Internett er for hardbarka rødtopper.
Hm.. Har ikke noen ordentlige skader. bortsett fra skjev brystkasse etter front mot front kollisjon i 70.. får vondt i hjerteområdet om jeg blir skikkelig andpusten. har vært i uttallige tester, MR-maskin, EKG osv uten at dem finner ut noe..
Har hørt om en som slapp tjenesten pga han sa at han å dama planla familie og slikt.. Hjelper det stort?
CSS ja.. Morro å stå rett opp og ned på en vaktplass i 8 timer i strekk ;)
Hvis du har det på papir at du kræsja i 70 og får vondt i hjertet når du blir anpusten, så ta med ALT du har av papirer, og syt no skikkelig over det ved legesjekken på innkallinga!
Da vil jeg tru du slipper :)
En kammerat slapp unna på at SAMBOEREN hans ikke var helt god i hue :P legen reagerte brått når han sa at han var samboer med dama, for da er det fort litt mere seriøst enn at dere er kjærester og har vært sammen i 2 uker ;P
At hu gikk til psykolog og greier.. For de har ikke lov å holde deg der hvis det kan gå utover helsen til deg eller noen andre ;)
Jeg har ingen papirer der dem fikk konstatert noe.. Har en haug med papirer der det står at jeg er frisk som bare det.. :p
Men uansett.. om jeg sier at jeg ikke klarer å være vekke fra dama mi (har vært i lag i 3 år), å at jeg kommer til å bli helt rabiat/tullete ellernoe i hue om jeg ikke får se hu, dem jager meg vel ikke hjem da ?
Har en haug med papirer hvor det står at du er frisk ja :P Du kan vel ta dem med og si at det gjør vondt selv om legene ikke finner noe :P
Tjah.. Si at du er samboer med dama og dere har vært sammen i 3 år, og at du ikke veit hva du gjør om du må være borte fra hu så lenge!
En kammerat hadde med seg tisse-teppe som han hadde kjøpt på apoteket, og sa han tissa på seg om natta :P Han fikk dra hjem på noen minutter ;)
Hvis du jobber i et lite firma gåre ann, (trur jeg,har hørt) at hvis du får sjefen til og skrive at han er jævlig avhenging av deg for firma skal gå rundt, at du f.eks har en fast maskin som DU er nødt til og tjene inn penger på, og at det er umulig og få tak i folk elr den duren der.
ække det farlig det a?
