Finisa Skrevet Juli 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2008 Hei! Skal smelle opp et lite anlegg bak i bilen min, og lurer litt på hvor stort kabelkit jeg burde gå for. Jeg skal ha en 900W forsterker, 700W sub, og http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=78&katid=17&mid=m436&id=&vn=736 . Hvor stort kabelkit går greit med dette i bagasjerommet? Sett kit med "750W" og "1200W" på det lokale verkstedet, kan jeg gå med den minste eller må/burde jeg ta den største? Takker for svar ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Juli 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2008 Hvilke høyttalere du skal ha inn, og ikke minst hvor mange watt de er på, er helt uvesentlig. Det er forsterkeren som skal drives av batteriet, ikke høyttalerene. Jeg blir alltid skeptisk når folk proklamerer "noen-hundreder-av-watts-forsterker" og hvor reelt det er, så hva slags forsterker er dette? Og uansett, siden det er en "900 watts forsterker" er jo det logiske å gå for et "1200 watts kabelsett", ikke 750, men jeg ser ikke bort i fra at den forsterkeren kan greie seg med et "150 watts" kabelsett... ;) Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chill Skrevet Juli 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2008 Her er det vel kanskje greit å vite åssen forsterker du skal ha? for å anb noe strøm kabel tykkelse. Mvh Siter Nå:Bmw E46 (x)Sabb 9-3 (x)Audi A4 (x)Mercedes 190E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Finisa Skrevet Juli 29, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2008 Transmedia, jeg er ganske ny på dette og bare tok med all infoen, just in case. :) Er elektrikerlærling, så jeg har sånn noelunde peiling, men det er snakk om at det er greit med 750W kabelsett til 900W forsterker, eller vil sikringen ryke 24/7 på høy spilling? Betyr egentlig mindre, jeg kjøper 1200W kabelsettet, så har jeg noe å gå på hvis jeg skal utvide osv. ;) Forsterkeren: http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=13968282&sid=xz8rdbFyzEi787630&WT.svl=Bilde Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
codegen Skrevet Juli 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2008 Det du trenger er kabelkit med min. 50A sikring på. 20mm2 kit vil holde bra :) Siter Do-It-Yourself - DIYstash Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Finisa Skrevet Juli 29, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2008 Ok :) Kabelkittet på "750W" hadde 60A sikring, men husker ikke tverrsnittet, men de er sikkert god dimensjonert i forhold til sikringen ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bora2000SR Skrevet Juli 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2008 leg like godt opp 35mm2 kabel med det samme du skal koble anlegg.. kjedli å må legge opp kabel på nytt senere liksom..jeg la opp for liten strømkabel til å begynne med men det ar for at jeg ikke hadde oe annet da jeg skulle ha inn anlegget. har nå lagt inn 1 kabel til på 35mm2 så nå har jeg 35mm2 og 21mm2 kabel i min.. bruker største kabel til subbforst. og den lille på front og bakhøyttalere. Siter Team Low And Slow - VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985 x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982 x Mazda 626 2.0 1987 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
