Problemer med diverse, bmw 318is coupe 92 mod
bJQRN
Hallo har en bmw 318 is 92 modell. Nylig eu-ok
1. Her om dagen sluttet plutselig lyset i instrument bordet og lyse. Men så kom det på igjen en liten stund før det sluknet. Lyser som regel ikke nå eller men kommer og går? (hva kan dette komme av?(noe løst?))
2. Jeg gikk kjørte til jobb og glemte så klart og skru av lysene på bilen. Jeg fikk starta opp bilen med startkabler, og etter dette begynnte ABS lampa og lyse? den lyser konstant nå! Har prøvd og koble fra batteriet i 30 min uten hell. Forslag til feil?(abs funker ikke heller)
3. Bilen har begynnt og fuske litt på lavt turtall, akuratt som at den skyter litt. Har et ganske så stort hull i eksospotten(bakre del) kan hende lenger fremmover også. Kan dette være grunnen?
4. Bremselampen har også lyst siden jeg fikk bilen, jeg tittet bak hjulet og så at den ene ledningen var av, trengs det noe spesiel ledning for og koble dem sammen igjen??
Takk for svar :]
Mercedes Benz 190E Powah
1: Slå i dashbordet:p da kommer det på som oftest. Kan være noe er løst, eller en feil i det elektriske. Alt i dashen er styrt av en databrikke.
2: De fleste BMW er er ganske følsomme i det elektroniske. Mente på du ikke kunne bruke startkabler på disse bilene, i og med at
hjernen kan ta skade osv.
3: Skjedde dette etter du brukte startkabler?
4: Nei, her kan du bare bruke en Wago (koblingsklemme) og koble sammen, bare prøv å finne en ledning i samme dimensjon.
