Sentrallås virker ikke etter tomt batteri
FrodeL
Hei, i går gikk batteriet på min Golf IV 2000 modell tomt (DVD spiller tømte det).
Når jeg nå har fått liv i bilen igjen står nødblinken på konstant. Om jeg setter på nødblink knappen blinker det bare dobbelt så fort. I tillegg får jeg ikke satt på sentrallåsen via nøkkelringen lenger.
Noen idé om hvordan jeg kan fikse det?
Frode
Ett triks du kan prøve:
Lås opp bilen, sett deg inn og sett på tenning, skru av, gå ut igjen, lukk døra.
Trykk på låseknappen ei beite å se om bilen låser seg(20 sekunder +-)
Om dette funker så sjekk at sentrallåsen virker som den skal, hvis ikke, kontakt VAG.
Dette trikset fikk jeg på subaru, som igjen hadde fått det fra autolink som sa det virka på de fleste biler de frakta.
Verdt ett forsøk
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Takk, nå fungerer det!
Vet ikke helt hva som gjorde det. Jeg holdt på å sjekke alle sikringene, låste opp og igjen, startet osv, osv. Plutselig fungerte det som det skal :)
Frode
Det som har skjedd, er at du må "lære" opp hjernen igjen. Da hjernen "sletter" minnet sitt etter en viss tid uten strøm.
-Subaru Impreza WRX "STi" 01'
-Subaru Impreza WRX 01'
http://www.dlgracing.com
