Bunnplate til Chrysler Stratus
loxus
Jeg mistenker at det er bunnplata jeg ser på, som har tydelig vært borti noe hardt og sprukket. Bilen lekker bitte litt olje, slettes ikke mye. Bør jeg bytte den, eller bare gi blanke og fylle på olje hver 100'ede mil?
Hvor mye koster det for ei ny bunnplate? Kan jeg bytte selv uten videre problemer?
[X] 2007 - Volvo C30 2.0D
[ ] 1991 - BMW e34 525i
[ ] 1999 - Chrysler Stratus 2.0
[ ] 2007 - Nissan Narvara 2.5D
[ ] 2005 - Renault Kangoo 1.6
På stratus 2 liter kan du bytte punnpanne uten noe særlig problem. Bare å løsne alle skruene rundt bunnpanna og ta den ned. Kan være litt trangt, men det går greit. Begynne med de vanskeligste :)
Stratusen har metallapkning med gummilist i til bunnpanna, så denne skal egentlig holde rimelig tett. Prøv å stram til skruene litt først. Har du lekasje, så sjekk nøye ved fremre simmering og pakning mellom veivhus og oljepumpe.
Hvor i huleste sitter oljepumpa? Leta halve norge rundt... den er ihvertfall ikke i bilen min :s
Har googlet og googlet etter bilder og info av stratus motorene, men finner nada. Kun bilder av styling kit.
Skulle gjerne fått tak i Heynes repair manual i PDF om noen har.
Hvis man vil spare seg endel banning kan det lønne seg å fjerne den biten av motorfestet som sitter i blokka i forkant. Der blir det nemlig trangt om plassen når man skal ut med bolten og senere panna.
Jeg gjorde dette i forbindelse med Reg-reim bytte, så det fremre motorfestet var vel demontert da....Husker ikke helt :)
