Hurricane2 Skrevet Juli 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 30, 2008 Hei. Bilen vår (moren min sin) var nylig på verksted for å fikse forstillings greier. Da moren min kom for å hente den så kommenterte han som hadde fikset bilen at strømkabelen fra batteriet til bagasjen var farlig. Kabelen ligger inntil karoseriet noen steder og hvis det blir hull på beskyttelsen rundt kunne det ta fyr. (Ja, har sikring ved batteriet). Han sa at det må legges ekstra beskyttelse rundt og hvis ikke, hadde bilen ikke kommet igjennom EU-godkjenninga. Dette skremte moren min slik at hun vil at jeg skal ta på ekstra gummi rundt hele strømkabelen. Noen smarte innspill om dette? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Juli 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 30, 2008 Noen smarte innspill om dette?Prestasjonsangst; nå! ;) Uansett: Neste gang ber du din mor overfor mekanikeren peke på de øvrige originalmonterte kabelene som ligger åpent rundtomkring langs karosseriet i motorrommet... evt. bytt verksted. Virker nesten som et av de verkstedene som ser an bileier og hvor mye h*n kan vris for penger før man "vurderer" om bilen skal godkjennes. Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haugeland Skrevet Juli 31, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2008 Det kan jo være greit med en kappe på hovedstrømskabelen i motor-rommet. Disse kan kjøpes separat på biltema tror jeg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hurricane2 Skrevet Juli 31, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2008 Enig i det du sier der TransMedia. Men lurer på om det er vanlig å sette på ekstra beskyttese rundt strømkabelen eller om dette bare er tull?! Hva har dere gjort? Jeg har aldri hørt om noen som har gjort dette. Har jo en passe tykk strømkabel som har bra beskyttelse fra før. Hvis man skal ha ekstra gummi rundt, er det jo ikke noe vist å ha den orginale beskyttelsen da, hvis den er så dårlig. La oss si at det blir hull i strømkabelen som har forholdsvis bra beskyttelse fra før, da blir det jo lett hull i en liten gummi kappe også (hvis det er en skarp kant som skjærer eller noe). Mekanikeren sa også noe om at det er ikke alltid sikringen virker, men jeg trodde at hvis ikke sikringen virker da går det vel ikke noe strøm igjennoim den heller?? Mulig jeg tar feil. Jeg har vært på Biltema for å finne noe som kan passe, men de sa de ikke hadde noe slags gummi eller liknende til å ha rundt strømkabler. Har prøvd å lete etter det på flere steder, men finner ingen ting som kan passe. Takknemmlig for svar :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gooner87 Skrevet Juli 31, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2008 Hva med vanlig isolasjonsstrømpe som vanlige elektrikere bruker for å beskytte kabler mot varme og kortslutning? Kan prøve på elektroimportøren på Alnabru, eller hos en annen grossist. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hurricane2 Skrevet Juli 31, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2008 Hmm ja det kan kanskje være en løsning. Veit ikke hvordan det ser ut, men hvis det passer hadde det vært bra :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gooner87 Skrevet Juli 31, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2008 Hvor store er de kablene du vil ha beskyttelse på? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JBL-GTO Skrevet Juli 31, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2008 Den beskyttelsen som ligger rundt kabelen er kun for at ikke du skal få strøm, skal du beskytte kabelen for mekaniske påkjenninger trenger du et rør av et slag. Får mange typer rør. Alt fra korigerbare rør. Til faste rør i plast med forskjellige egenskaper. Til metallrør som ofte er til utebruk.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gooner87 Skrevet Juli 31, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2008 Ja enig at du også kan bruke rør, Du kan bruke et rør som heter panser slange i stål eller stål plica, kanskje også k-rør som elektrikere bruker for å legge kabler i hus, røret er laget av plast, det er et fleksibelt rør. Panser slange i stål eller stål plica.Dette er et rør som har gummi inni og metall rundt. Fleksibelt. Har brukt det selv for beskyttelse av kabler som skal brukes til å ligge ute, både til sterkstrøm og svakstrøm.(Brukte det på en jobb for persienne-styring). Det beste for deg er om du drar til en elektro-grossit som selger slikt utstyr som trengs for beskyttelse av kabler, der kan du fortelle dem hva som er problemet og de hjelper deg så godt de kan. For eks. Elektroimportøren på Alna, Onninen på Ensjø, Skedsmo, Otra på helsfyr, malmbergs på Helsfyr (ligger rett ved Otra). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hurricane2 Skrevet August 3, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 3, 2008 Okey får prøve noe av dette. Men er det egentlig nødvendig med ekstra beskyttelse rundt? Har dere gjort det? Jeg har ikke holdt på med dette så lenge som dere sikkert skjønner hehe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet August 3, 2008 Rapporter Share Skrevet August 3, 2008 Det er selvfølgelig ikke nødvendig med slik beskyttelse så lenge man har sikring ved batteriet. Med slik logikk måtte man tatt alle strømkabler i bilen og gjort det samme med dem. Samt drivstoffslanger (disse ligger jo helt ubeskyttet under bilen!), vakuumslanger (hull på slike kan jo nedsette motorens forbrenningsegenskaper og ødelegge miljøet!)... Du utviser sunn logikk i ditt 2. innlegg i tråden her, så hold deg til den, innrett dere etter verkstedets formodentlige antikvariske kjønnsrollepolitikk og benytt heller en mannsperson til å levere bilen til EU-kontroll, om samme verksted må benyttes i fremtiden. Vil dermed sannsynligvis ikke medføre noen mangel pga. "manglende beskyttelse" ihvertfall. Ellers må jeg nevne at om gjennomføringshullet i torpedoveggen ikke har en gummilist e.l. rundt kanten, slik at kabelen hviler på en metallkant, vil isolasjonen rundt kabelen raskt kunne gnages over av vibrasjoner under kjøring. Dette KAN være det som, fornuftig nok, ble påpekt under verkstedbesøket, uten at jeg skal betvile din mors fremstilling av kommentaren fra verkstedet av den grunn. EU-kontroll medfører vel dessuten fortsatt kun en teknisk vurdering av om bilen er i forsvarlig stand pr. dags dato, ikke om en tilfeldig strømkabel kan bli kappet av en motorinteressert øksemorder-pyroman om et halvt års tid eller så. Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hurricane2 Skrevet August 5, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 5, 2008 oki. Hittil har jeg ikke gort noe spesielt med kabelen enda. Mye av kabelen ligger nær\på teppet i Volvo'n under lista. Der kabelen går ingjennom hull, har jeg beskyttet den med en svamp rundt. Takk for tilbakemeldingene ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
