fjerne org resirkventil på 230fk
Marius__
  • Svar 31
når lufta går inn igjennom LMM registrer hjernen hvor mye bensin bilen trenger (i forhold til hvor mye luft motoren drar inn) og når lufta går ut igjennom en dumpventil "veit" ikke LMM/hjernen at det har forsvinni mye luft og har fortsatt samme blandingsforhold (men det mangler masse luft). derfor skjer detta
men bilen min stoppa før jeg monterte dumpen også, så teg tviler på at det er dumpen min som er grunnen. men jeg kan godt bygge om dumpen min, så får vi se om det hjelper.
det er jo fordi at lmm har reg meir luft enn det som er i systemet, så når du girer og gir gass så slenger hjernen inn bensin ang den mengden lmm har reg, men hjelper jo lite viss lufta blir sluppet ut igjen, ergo du får for lite luft i innsuget og for masse bensin.
har ikkje lest hele tråden bare siste siden, men med min motor så har eg org dump vent som står på toppen ikkje turbo, der monterte eg dump og kn filter. funket det.
Volvo 740tic 85mod-prosjekt, lekebil -Accord 92mod-bruksbil med futt i
Okei, nå føler jeg meg dum her...
Så hvis man blender dumpventilen med å kjøre trykk på oversiden (fra uttaket på turboen) så klarer ikke bilen å opprettholde riktig tomgang fordi massemåleren registrerer mer luft enn det som er i systemet?
Du nevner "girer og gir gass", men det jeg lurer på har ikke noe med giring eller gasspådrag å gjøre. Dessuten sier du "men hjelper jo lite viss lufta blir sluppet ut igjen". Hvor slippes det liksom ut luft når bilen går på tomgang?
