Hjelp ang. Bremser!
240sigv
Skiftet klosser her om dagen, da jeg klemte inn stemplene så fløt det over i beholderen.. Forhåpentligvis fordi det var litt mye veske i beholderen. Alt gikk smertefritt.. Pumpen pedalen hard, startet bilen og pedalen gikk inn som den skal gjøre. Men når jeg prøvde Volvoen en tur, så var pedalen ganske myk og fikk ikke helt til å låse bremsene uten å ta skikkelig i. Luftet bremsene idag, vet ikke helt om det ble forskjell, men fortsatt myk. Hva kan være feil? Er det et stempel eller flere foran som er kilt fast eller noe?
kan hende det ligger litt luft i rørene ennå, bare prøv å lufte igjen, ta 3 trege pump, også slipper du opp trykket, dette repeterer du noen ganger, viss du skal ta alle, så begynner du lengst vekke fra beholderen, altså H.S bak.
Volvo 740tic 85mod-prosjekt, lekebil -Accord 92mod-bruksbil med futt i
