Trenger diverse til 35mm2 kabel!!!
turbokano
hei:) jeg skal legge en 35mm2 kabel fra batteriet forann,trenger vell kanskje en ny polsko som du foreslo der. sikring forann med batteriet,150A sikring. skal ha 2 forsterkere bak,så trenger ei splitblokk der,så trenger jeg en kraftig pol(ting):D til å jorde med,har helst lyst å bruke setebeltefeste til dette,men er m12 bolt der,vet ikke om det finnes no med så stort hull? dette er altså hva jeg trenger,håper du skjønner hva jeg mener:rolleyes: ikke alltid så lett å forklare,kom gjerne med forslag på dette og pris:)
mvh geir
Quattro driftsquad!
Hva med en slik splittblokk... Plass til 50mm2 inn, og 2stk 25mm2 ut. Pluss 2stk 25mm2 til f.eks konddensator.
Og slike, http://www.autosound.no/RockfordFosgate/Bilder/Tilbehor/CPGSRT2-F[1].jpg, kabelsko... Kan du godt borre opp til 12mm...
Og hvis du vil samle jordledningene, før du kobler til chassis... Denne...
Og en slik http://www.autosound.no/RockfordFosgate/Bilder/Tilbehor/CPCB_F[1].jpg, automatsikring...
Noe slikt til batteriet. 1x50mm2, 1x 35mm2 og 2x 10mm2
Vet ikke hvor mye du hadde tenkt å legge i det, jeg. Koster fort et par laken... Har ikke mulighet til å regne på det nå.
gå til http://www.ljudia.se/no
De har billige og bra strømkabler, sikringsholdere, kabelskoer +++
Trenger ikke betale masse ekstra kun for at det skal stå rockford fosgate på de. Strømkabel er strømkabel!
- AUDI 100 quattro
x-BMW 320i m-tech -solgt
x-MB 230E 2.3l -spiker
x-MB 190E 2.0l -spiker
x-Opel Ascona C luxus -spiker
