Diverse problemer A6 '96 2,5tdi 115hk Aut Avant
bassbone
Ryker vel mye sot ved pådrag, er det noe å justere på eller er motor bare sliten? (320.000km)
Viskermotor bak sluttet brått og virke, noen klassiske problemer?
(det tikker i relene der bak, har demontert viskeren en gang før p.g.a. dette og testa den, da viket den så jeg satte den inn igjen)
Ryggelyset virker ikke, det blir styrt via et rele som også er startsperre fra automaten, pleier dette rele å kødde eller er det ryggelysbrytern i automaten som er klassisk feil?
'93 Mercedes 300TDT min sin!
'96 Audi A6 Avant 2,5TDI konebilen
Sjekke timing med Vagcom f.eks? Kan jo være noe ute av posisjon?
Avant? Sjekk ledningsforbindelser i bakluka... Ledninger vil knekke og bli brudd, dårlig kontakt..
Samme her, sjekk ledningsnett bakluke!
Ellers kan det være multifunksjonsbryteren på girkassa som kan kødde det litt til...
VW Passat 130 high 4mo variant `04 (Konebil)
Galloper Innovation `00 (Trekkbil)
Ford Escort RS2000 Kl.12 `76 (Guttebil)
Vagcom, dette er vel noe man kan gjøre med hjemmepc med riktig software og kabel? Hvor ornder man seg dette rimelig?
Har sjekket forbinelsene over i døra og de er hele på viskeren, har fast 12v og spenning på den som starter viskeren, så jeg antar at det er motoren som er gåen eller noe som har satt seg kanskje?
På ryggelyset mister jeg spenninga før døra. Så da er det noe foranliggende.. Men hva? Mye jobb å bytte bryter i kassa, sitter den inne i automaten?
