Spørsmål ang B230A-F.
esbandos
Hallois.. Kan få tak i komplett elnett fra dash og til motor til LH2.4 samt innsug/dyser og ledningsnett til dette. Det mangler noen givere som f.eks temp.giver, svinghjulsgiver etc.
Hva skal til for å få dette montert i en 80mod 240 med 83mod dashbord og 86mod b230A? Trenger jeg masse greier? Bortsett fra tenning og bensinhjerne samt pumper og alt det..
Altså, hva trenger jeg for å få det elektriske til motoren/pumpa til å funke?
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Delene ligger løst på hylla, så blir vanskelig.. Men jeg har jo vadis og haynes, så å montere alt blir neppe det store problemet.. Er delene jeg trenger som jeg ikke har nevnt jeg er usikker på..
Aner ikke om det er el-speedo på 80 modell 240, men du må ha speedosignalet fra bakakslingen for å unngå for høy tomgang.
Ellers så starter motoren så snart du har strøm og jording på ledningsnettet, svinghjulssensor, tempsensor, bankesensor, LMM og systemrelee på plass, samt koblet bensinpumpene på ledningsnettet.
- Rust never sleeps.
Elspeedo er det ikke.. Har en 83mod 1031 med orginalmontert "anti-spin" :p
Hva kan jeg isåfall gjøre for å unngå høy tomgang men samtidig uten å bytte bakaksling?
På B230E, er det noen sensorer der jeg kan bruke til F-nettet? Har en 87mod b230E fra 740 stående.. Mener ihvertfall det er 87.. :p
Tenker da på f.eks bankesensor eller tempsensor. Tempsensoren er vel forresten lik på alle b230, eller er det en annen til el-innsprut?
Kan jeg bruke svinghjulsgiver fra b230K?
