A6 1.9 TDI Automatic: Hvor fyller en på automatolje?
bidz
Jeg skal bruke Dr. Tranny's Shudder Fix på automatgearkassen min, da den "lugger" en del mellom 70-100km/t. Ble anbefalt dette av Hellsten Transmissions i Sverige.
Men jeg skjønner ikke hvor jeg kan fylle dette i automatoljen. Ikke er det beskrevet i brukermanualen hvor man fyller på ATF olje heller. Er det i motorrommet eller må man rett å slett under bilen for å etterfylle? Det er snakk om to desiliter med veske som skal blandes ut med ATF oljen som er i kassa fra før.
04 Mercedes-Benz CLK
Min Blogg - DeviantArt - Flickr - Last.fm - Twitter
xPorsche Boxster 2.5 xAudi A6 Avant 1.9 TDi xMazda MX-5 1.6 xBMW 325i Cab xOpel Calibra 16v (x2) xOpel Omega 2.5 V6
xFord Sierra 2.0iS
Du får si fra om det funker, for de kassene der er lagd av dårlig jødisk leire..
Du må nok under, et ganske stort hull du skal putte det oppi...
gjør det når kassa er kald uansett, ellers renner det masse girolje ut..
VW Passat 130 high 4mo variant `04 (Konebil)
Galloper Innovation `00 (Trekkbil)
Ford Escort RS2000 Kl.12 `76 (Guttebil)
