V8 350 båtmotor, vanskelig å starte når den er varm
Hei!
Har en båt som er utstyrt med en Chevrolet V8 350 motor. Den starter veldig lett når den er kald med litt gasspådrag. Men når den er varm er det verre, da må den fortsatt ha litt gasspådrag men må kjøres en god stund på starteren før den starter + at den da må gå et min eller to på litt turtall for at den ikke skal stoppe på tomgang. Mener å huske at det sitter en carter forgasser på den med elektrisk choke.
HVis jeg har forstått prinsippet bak den elektriske choken riktig, så vil så vil strømmen varme opp ei slags bimetallfjær som drar av choken når den blir varm nok? Kikket på "choke-armen" når motoren var kaldt og når den var varm, og kan utifra det jeg så si at choken ikke har gått på igjen når jeg prøver å starte den når den er varm.
Er det noen smarte hoder der ute som kan hjelpe meg å få denne motoren litt mer lettstarte når den er varm?
Det er jeg ikke sikker på, kan sjekke etterpå.
Av ren og skjær nysgjerrighet så spør jeg, hvorfor hjelper dette?
Fordi spaceren fungerer som et varmeskjold mot forgasseren, så den ikke blir så varm, er mest sannsynligt det som er ditt problem, at forgasseren og bensinen blir for varm
Moderator: Lakk og Karosseri
