Ventil tatt i stempelet... b21et bunndel 531topp og k-kam. Se video
Mogwai
hei, er det noen synlige skader på ventilens tetteflate eller tilsvarende på toppen.
Det beste er å bytte ventil, slipe litt og shimse på nytt.
Man kan prøve å slipe ventilen.
Eller vil ofte bli tett ved å bare å skifte ventilen.
Lada hadde en fin prosedyre da, monter alt riktig, start bilen, rus bilen opp i godt turtall og hold den der til den går fint på alle 4
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
  Colli skrev:
Sikker på den ikke har løsnet litt da?
Det er jeg svært sikker på, siden jeg tok den ut og sjekket tidligere i dag.
Lekker svakt fra noen flere ventiler også, så jeg leverer inn toppen til et motoverksted og ser om de klarer å slipe til igjen ventilene eller om jeg må bytte....
sikker på at det ikke er ventilflyt du har hatt da. K-kammen tar ikke nedi stemplene, Ingen av 8V motorene gjøre det (unntatt 230K). Større ventiler har heller ikke noe å si, da de orginale ventilene oxo ville truffet kanten på stemple, hvis det hadde vært mulig. Ville gjetta på en sliten\brekt ventilfjær har laget ventilflyt. Eller kanskje toppen er høvla en del.
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
Må være planet sykt mye da i såfall. Er vel en 14-15mm dypt forbrenningsrommet.
Kan jo som nevnt være skikkelig ventilflyt grunnet slitte/knekte fjærer.
Alle styringene er tighte og fine?
Eller det var vel merke etter kontakt mellom ventil og stempel?
Uansett diameter på ventil så løfter ikke k-kammen mer enn ca.11mm uansett :)
Altså:
- Toppen er ikke høvla
- K-kammen er original
- Klaringene er alle rundt .40 (synes å huske én stk var knapp, sikkert denne.)
Hvilken rolle spiller da ventilflyt? Vi snakker da om maks løft mens stempelet er på topp? Jeg tok ut ventilen i dag for å se på den, og fjæra så like fin ut.
Det som har skjedd er at bolten som holder fast kamdrevet til kammen har løsnet sakte men sikkert, og tappen som stakk ut av kammen har gitt etter.
Et stempel til ser ut til å ha tatt såvidt borti en ventil.
Med et løft på 11mm og uplanet topp så skal jo ikke timinga ha noe å si. Siden det er 14-15mm ned til stempelet.
Har jo ikke noe å si på motorer med flattopp stempel heller. derfor kan ikke str. på ventil være avgjørende.
Men ventilfjærer slites av termisk belastning og blir bare slappere med tiden. med høyt turtall og timinga på tur så kan vel løftet bli mer enn 11mm pga. akselerasjon ventilen får av åpningsrampa på kammen. Altså en seriøs ventilflyt. Kan ikke se noen annen mulighet enn et løft på langt over 11mm for i det hele tatt få til en kræsj.
korreksjon - løft på 11.95 mm, altså nærmere 12mm. Men den som ikke stemmer med teorien over der er at når jeg ble slept hjem prøvde jeg å slippe ut clutchen med bilen i gir, og da sa det "klakklakklakklakk....:"
Kom til å tenke på at størrelse på ventil kanskje kan være avgjørende da jeg ikke har sjekket om den er større i retning nedover i forhold til en originalventil.
