Den store myggtråden
Juristen
  • Svar 50
Var på OBS en tur på fredag. Handla litt småtteri før jeg og yngstedattera dro på fisketur. Der hadde de en fiskehatt med innebygget myggnett. Burde jeg kjøpe en slik? Den kan komme godt med når jeg skal sove under åpen himmel om ikke lenge.
__________________
Det høres ut som en høyst adekvat løsning på et potensielt jævlig slitsomt problem. For øvrig kan jeg anbefale Forsvarets myggnett, som jeg vil anta at du har rimelig enkel og grei tilgang på, da disse er store nok til at du kan pakke inn både deg selv og soveposen din. Litt klaustrofobisk kan det kanskje bli, med myggnettet spent over seg, men det løser du nok fint på ekte oppfinnervis.
Jeg har ikke nødvendigvis alltid helt rett, men jeg tar i alle fall aldri helt feil.
Det hotteste er visst myggnett innsatt med permetrin forstår jeg. Hvilket minner meg om et artig behov fra våre uniformerte Afghanistan-farere. De ville gjerne ha shorts innsatt med permetrin. Noe sier meg at vitsen blir borte da...
__________________
Hva er myggens biologiske funksjon på denne planeten, bortsett fra og lede til kontiunerlig sporadiske sinneutbrudd fra en liten, plump vest\øst-lending som meg selv?
1988 Golf II aka. Helene
Tollak: "Føler at håret mitt har begynt og bli langt nå"
Øge: "Kunne vært lengre..."
Tollak: "Å?"
Øge: "Hvis du hadde spart lengre, hadde håret ditt blitt lengre"
Hehe... Man skal høre mye før ørene faller av, men slike historier er nok med på å føre til at ørene løsner mye tidligere enn nødvendig. Makan til dustemikler :)
La oss også diskutere myggforholdene i Timmy-land. Er den jevne afghaner oppspist av mygg?
Nei, det tror jeg ikke. Det "hotte" i jallaland er sandfluer, men dem bekjemper man ganske enkelt ved å ikle seg lange arm- og benklær, fortrinnsvis permetrinimpregnerte sådane, etter mørkets frembrudd.
Hvis du gomler i deg en banan eller fem før du drar ut i myggland, er man garantert å bli helt oppspist!
Dette har jeg og flere kompiser testet, vet ikke hva som gjør det, men mistenker sterk at det har noe med blodsukkeret og gjøre.
Ellers Reodor, hvordan er myggen "søraførr"? Her er myggen liten, og jævlig innpåsliten. Men beveger man seg litt inn nabolandet, er myggen mer som helikoptre som kommer inn for landing som man får tid til å kværke før den har fått landet!
Så pittelitt offtopic:
MEN finnes noe som er enda mer jævlig enn mygg, og som vi har plenty av her omkring hvertfall. Nemlig: KNOTT!
Den er jævlig den!
93 Volvo 245 Turbo
86 Volvo 240
98 Kawasaki ZX6-R
09 Polaris Assault RMK 800
87 Suzuki lt250r
Løten myggen er ikke spesielt stor. men den er abselutt tilstede.
Men Flisa myggen, og myggen videre utover Odalen er stor.
Hvitløk skal også funke bra mot mygg.
Noen som har prøvd disse myggfellene? leste et stykke for en stund siden om en maskin som hadde fanget 250.000 mygg i løpet av en sesong.. Og de er effektive på et 5 mål stort område..
I gamle dager var visstnok myggen så stor at de slo den ihjel med møkkagreip og brukte den som fjøskrakk..
Dette fortalte min far,som er født og oppvokst i finnmark.
ER myggen virkelig så stor der oppe,eller var det bare i gamle dager??
Mistenker dog at denne infoen er noget mytefull + full av fanteri, og er nok på linje med fortellinger om nissens eksistens!
Kan forresten gå god for myggens appetitt på fulle og kåte folk.
Hvertfall er dette gjengs, dødrukken dypt inni de svenske skoger.
