Det heter ikke... (nå med sensasjonelle avsløringer i "kaliper-saken")
Reodor F
Sola skinner, den var vrien, selv sier jeg "Sola Skjein", men det er nok ikke riktig skrivemåte, beste jeg kommer til er "Sola skinte" men får ikke det til å stemme heller.
En ting til, det er lov å bruke dialekt-ord i Norsk språk.
Som f. eks. "me sit på puben, hårr e du og hått skal me etterpå".
Dette er ikke feil, men passer neppe bra på ett forum som dette.
Selv mener jeg at normal bokmål og nynorsk ispedd ett og anna forståelig dialekt-ord bør være ok.
Sjøl er jeg veldig dårlig på konsekvent nynorsk/bokmål-bruk, det håper eg dekan kan overleve.
Sjøl er jeg også ikke noen racer på aksenter, men bruker konsekvent " ` " på PC, om denne er riktig aner jeg ikke.
Meiner sjøl at eg au bruker ett forståeleg språk med mindre feil enn gjennomsnittet her på forumet og josj(dialekt-ord betyr "med vilje") på litt vel ukonsekvent dialekt-bruk nå.
Det heter "sola skinte".
Å skrive dialektord er ikke "tillatt", hvis man skal forholde seg til ordbøker og grammatikkregler, men det kan kanskje være "godtatt" for eksempel i SMS-språk og på internettfora. Du vil imidlertid aldri finne dialektord i et offentlig skriv.
Å vite når man skal bruke ulike aksenter (`og ´) er ikke alltid så lett, men hvis du husker på at aksenter brukes over/under bokstaver (é, à), mens apostrof brukes etter bokstaver (Thomas' bil, Andreas' fotball), blir det lettere å skille dem fra hverandre. Å skrive "Thomas` bil" eller "Andreas´ fotball" er altså feil.
EDIT: Skirveleif. Godt at det er noen som leser korrektur! :)
Jeg har ikke nødvendigvis alltid helt rett, men jeg tar i alle fall aldri helt feil.
Men herregud da, mann! Punktum!
Jeg beklager selvsagt på det sterkeste at punktumet har uteblitt. Som jeg har sagt tidligere, lider jeg under den leie uvanen av å utelate punktum (kun punktum, ikke utrops- eller spørsmålstegn) når jeg skriver smilefjes. Skjerpings! :)
Å skrive dialektord er ikke "tillatt", hvis man skal forholde seg til ordbøker og grammatikkregler, men det kan kanskje være "godattt" for eksempel i SMS-språk og på internettforum. Du vil imidlertid aldri finne dialektord i et offentlig skriv.
Lurer på om det kanskje skulle stått fora, i stedet for forum. Ellers skrives ikke godtatt slik du har gjort det, men det er nok bare en trykkfeil kan jeg tenke meg. :)
Le Golf Noir VW Golf III 2.0l GTI 8v
Prosjekt Stormgrå! VW Golf III 1,8 GL
Juristen, det du har skrevet i signaturen din, er det noe du har kommet på selv, eller er det lånt? Jeg synes det er helt genialt, så jeg har begynt å si det av og til, faktisk. :) "Skirveleif" du liksom. Dårlig gjort!
Jeg har kommet på det selv, såvidt jeg vet. Kan i hvert fall ikke huske å ha hørt det noe sted.
EDIT: "Tyrkerleif", om du vil, da. Whateve makes you happy! :) Feil var det uansett, men nå er det rettet opp.
Hvis jeg ikke husker heeelt feil, er det vel løst basert på det jeg engang sa til deg? ;)
1988 Golf II aka. Helene
Tollak: "Føler at håret mitt har begynt og bli langt nå"
Øge: "Kunne vært lengre..."
Tollak: "Å?"
Øge: "Hvis du hadde spart lengre, hadde håret ditt blitt lengre"
Det kan du godt ha rett i, men som sagt - jeg kan ikke huske å ha hørt det noe sted. Hjelp meg å huske? :)
Tror det var i de dager, da postcounten din var liten og ubetydelig, så var det i en diskusjon hvor jeg sa "jeg har kanskje ikke alltid rett, men jeg tar aldri feil", så rettet du på meg, da jeg hadde skrevet feil i setningen :) Så plutselig var det i siggen din :D
Tollak: "Å?"
