Det heter ikke... (nå med sensasjonelle avsløringer i "kaliper-saken")
Reodor F
Også alle som skryter av påppåff-ventilene sine, pop-off er en sikkerhetsventil på innsuget som de færreste har, for å beskytte motor mot for høyt overtrykk og innsugssystemet mot tilbakeslag.
Det dere kaller pop-off er en avlastingsventil, populært kalt dump-ventil.
Ser dog ikke problemet med å kalle bilen sin for f. eks. Ford`n.
Jeg har noen skriveleifer selv, men har vært oppgitt av andre i årevis.
En annen ting.
Alle som skryter av sin MB W124 E230, E230 kom i 96, altså når 124 var ferdig, ikke i produksjon lenger
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Fordi man ikke bruker apostrof eller aksent (altså hverken ', ´ eller `) på denne måten på norsk, selv om de aller fleste later til å tro det. I slike tilfeller skal bindestrek nyttes. Eksempelvis Ford-en, PC-en, TV-en.
Jeg har ikke nødvendigvis alltid helt rett, men jeg tar i alle fall aldri helt feil.
Hørt om noe vi kaller "punktum"?
Å avslutte en setning med meningsløse koloner og halve parantereser er uakseptabelt!
Hehe... Riktig festlig. Men hvis det er dét om å gjøre, skal jeg sluke den kamelen, og slutte å bruke smilefjes. I alle fall i denne tråden. Problemet, etter min erfaring, er at dersom man velger å ikke bruke dem når man diskuterer på et internettforum, er det mange som misforstår (med vilje?). Ironi, sarkasme, små humoristiske frekkheter og så videre kan da fort oppfattes på gal måte, ettersom det ikke er så lett å høre stemmeleie eller se ansiktsuttrykk hos en man snakker med på internett.
Det er vel litt feil? TV-en og PC-en fordi det er forkortelse. Flertallsformen på norsk av Ford er jo enkelt og greit Forden. De stedene man bruker apostrof på norsk er for eksempel hvis man skriver på'n istedenfor på den.
Du bringer forresten fram et gullkorn, jeg digger de som bruker aksent som apostrof og motsatt :)
Du eller noen andre her kommer vel snart til å påpeke at Ford også kan være en forkortelse :D
Eirik
Eirik
"Forden" er ikke noe egennavn og skal følgelig ikke skrives med stor bokstav. Enten blir det "Ford-en" eller "forden", om du liker å kalle bilen din det. Men i praksis er det nok annerledes, de fleste ville godtatt "Forden".
Ford er navnet på ett bilmerke, altså ett egennavn(det er også oppkalt etter ett etternavn)
Er du helt, helt sikker på dette? Jeg våger herved å antyde noe så grovt som at du blander sammen når man setter sammen ord og når man har bestemt entall substantiv. Det er korrekt at man bruker bindestrek når man slår sammen to ord og det ene er egennavn, som for eksempel Ford-motoren (bilmotoren). Men når man har et egennavn man skal anvende i bestemt entall behøver man ikke noen bindestrek, da du ikke slår sammen to ord.
Eirik
Er det offentlig akseptert når jeg har noe imot den måten å skrive på? Jeg skulle ønske jeg hadde den egenskapen du har. Må jaggu være flott å være talsmann for offentligheten. :D
Så lenge det finnes en populær nettside som omhandler BMW og heter bimmers så er det vel akseptert.
Det er ikke dermed sagt at du behøver å like det. Fotball er populært det og, men jeg liker det ikke
Moderator
