Trenger litt hjelpe med en MV6
Mikkelsen
Hei!
Trenger litt hjelp med bruksbilen min.
94 Omega B 3,0L MV6.
Den Butter på rett rundt 4000o/min.
Virker næsten som en nødmodus.. Prøvd det meste, oppover, nedover, i neutral, mye gass lite gass.
Er som fullstendig bensinkutt!
Ikkno feilmld eller noen ting..
Noen som har noen tips? er evig takknemmelig.
Mvh Joacim
Er nok en føler.
både veiv og kam føler har lett for å tulle på de her.
Å trenger ikke gi feil kode desverre.
Hadde samme problem på min å der var det veivsensoren som tulla.
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
Når du sier at du ikke har noen feilkoder; har du lest ut med kodeleser eller binders? Det virker helt usannsynlig at bilen skal gå i nødmodus uten å lagre en feilkode. Er jo greit å vite hvilken av sensorene du skal bytte (enig med andre om at det er veiv- eller kamsensor, tror veivsensor er mest vanlig problem på V6). Lønner seg ikke å kjøpe billig jallakvalitet på disse sensorene. Kan sikkert plukke en billig på skroten.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
-06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt)
-95 Opel Omega Alkis edition (solgt)
Hvis vi nå antar at det er kam- eller veivføler skal det gå greit å bruke den, men den vil antagelig bruke noe mer drivstoff. På toliteren er det i hvert fall slik at defekt kamføler gir overgang fra sekvensiell til batchinnsprøytning, mens defekt veivsensor gir suboptimal tenning.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
Hmm..
Oki, Tror jeg skjønte hva du mente..
Jeg tror det er en av de sensorene.. Det er liksom så konstant, ikkno fusking, uren gange, ikkno..
Bare kutt på 4000..
Kjører pent og minst mulig..
Takk for all hjelp folkens!!!
